Pose chapeau muret, déroulé et comment les placer ?
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
15/03/2017 à 18h27
15/03/2017 à 18h27
J’ai fini mon muret de jardin et je compte réaliser la pose de chapeau de 50 cm de long / 16 cm de large mais j’ai qqles questions compte tenu de la particularité de ce mur qui n’est pas tout à fait linéaire (muret en forme de U sachant que, d’un côté de cette base du U, on a une partie légèrement arrondie, cf photo).
- Du fait que j’ai un arrondi sur la base du u, dois je placer qd même un chapeau aux 2 extrémités de la base du U pour être à niveau horizontalement ? comment gérer ici cet arrondi ?
- Pour les angles, comment réaliser la découpe au niveau des 2 angles à gauche et à droite? à 45° ?
- Espace à laisser entre 2 chapeaux pour les joins ?
Je vais mettre sur les 2 extrêmes du U des chapeaux de terminaisons : sur le côté gauche, compte tenu des 46 cm qu’il me reste, je ne pourrais que mettre qu’un chapeau de terminaison (et encore coupé) par contre, pour l’autre côté, j’ai 2 m env. : comment je procède ici, je pose un chapeau de terminaison à l’endroit souhaité puis je positionne les autres en coupant un chapeau s’il est trop long ? ou bien je positionne d’abord mes chapeaux sur la partie du muret qui monte à gauche et je couperais le chapeau de terminaison s’il est trop long ?
Bref, compte tenu de ces aléas, quel est le déroulé optimal pour gérer au mieux cette pose et avoir des chapeaux bien posés sachant qu’ils sont justement devant la maison donc on ne voit que cela ?
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
17/03/2017 à 22h24
17/03/2017 à 22h24
Rien ne vaut une photo (et même 2) pour être plus clair.
Mes interrogations sont donc les suivantes:
- pour les angles, dois je biseauter à 45° chacun des chapeaux qui feront l'angle?
- pour commencer ma pose de chapeau, je vais donc d'abord en coller un à chaque extrémité de la base de mon U mais les chapeaux faisant 50 cm de long, concernant celui qui sera côté opposé du pot vert de l'olivier, il va se retrouver très rapidement dans le léger arrondi qui est à env. 30 cm du bord; En conséquence, comment faire pour ce chapeau? est ce que je le colle en le centrant / au muret tout en suivant l'arrondi du muret?
- une fois que j'ai collé mes 2 chapeaux à l'extrémité du U, je colle un à un mes chapeaux en laissant un espace entre mais, en arrivant au bout, je serais obligé d'en couper un car il sera trop grand et ne rentrera pas :
à quel endroit doit on positionner ce chapeau coupé car esthétiquement, c'est le moins beau?
même question pour l'un des côtés (le plus grand côté): je vais d'abord poser le chapeau à l'extrémité droite sur la photo mais ou vais je mettre le chapeau que je devrais couper? y a t il une règle où déposer le chapeau coupé? plutot à l'endroit où on le verra le moins? plutot au niveau de l'angle?
Merci tout en espérant avoir vos avis éclairés
18/03/2017 à 13h03
18/03/2017 à 13h03
faites un petit dessin de ce U
pour l'angle, il vaut mieux le couper a angle (utiliser une équerre pour mesurer l'angle existant et reporter sur les chapeaux d'angle
si l'arrondi du U est large il faut recouper les coins entrant
si l'arrondi est court il faut découper les chapeaux en tronçons de 10, 15, 20 cm etc pour faire un arrondi harmonieux (et suivant le cas il faudra rendre cette pièce conique ou trapézoidale)
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
20/03/2017 à 21h27
20/03/2017 à 21h27
Bonsoir et merci de se pencher sur mon problème.
Lorsque vous dites faites un petit dessin de ce U...Celui que je vous ai envoyé dans mon 1er post n'était pas assez clair?
Concernant l'arrondi, il est très léger mais existant qd même mais je n'arrive pas à savoir si un arrondi très léger, c'est ce que vous appelez large ou court?
Pour info, l'arrondi est plus visible sur la 1ère photo avec les chapeaux en stand by...l'arrondi est situé sur la partie haute de la photo, à 30 cm env. avant la fin du muret et des marches d'escalier et donc de l'angle du muret qui repart ensuite sur 45 cm env. sur la droite.
Par ailleurs, pour commencer ma base du U, ayant cet arrondi à 30 cm env. du bord du muret, je pose un chapeau aux 2 extrémités de ma base de mon U pour ensuite les coller puis tirer un fil pour l'alignement?
ou à la fin de mon arrondi sur le muret, je place un chapeau pour être dans l'alignement avec l'autre extrème?
Enfin, quel chapeau dois je réduire et donc découper sur la base de mon U car je devrais de manière à peu près sûr en réduire un car entre les joints et mes chapeaux de 50 cm de long, je n'aurais forcément pas la bonne longueur?
ou dit différemment, ou je place le chapeau qui sera réduit? dois je en réduire 2 pour ne pas avoir un chapeau trop petit / aux autres?
mon voisin me dit par ex qu'il est préférable de réduire le chapeau d'angle de la base de mon U qui sera biseauté?
Dernière question: à combien en cm doit être le trait de la goutte d'eau du muret ou plutot de mes plaquettes de parement?
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
22/03/2017 à 23h50
22/03/2017 à 23h50
Sniff, sniff, personne pour m'aider...
23/03/2017 à 09h10
23/03/2017 à 09h10
je n'avais pas vu l'image
inspirez vous de ce que j'ai dessiné
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
25/03/2017 à 21h11
25/03/2017 à 21h11
Hello kriske et merci pour votre réponse mais est ce réellement nécessaire de découper 3 morceaux pour faire le "virage" qui est très léger.
Au final, comme le montre la photo ici, je pense qu'il est plus simple de mettre légèrement en biais les chapeaux concernés quite à meuler la partie intérieur pour avoir qqle chose de propre.
PAr contre, je ne sais où mettre le parpaing qui est de plus petite taille (sur la photo il s'agit du carton blanc avec les 2 bandes velcro dessus).
Dois je le laisser à cet endroit sachant que l'on tombe dessus qd on descend l'escalier de la maison?
Faut il que je le mette au milieu du muret (base du U)?
au côté opposé?
Faut il mieux que je réduise les 2 chaperons biseautés à gauche (cf celui sur la photo à gauche de mon carton blanc avec les bandes velcro) et celui à droite afin d'avoir un chaperon un peu plus grand et donc avec une taille moins disproportionnés par rapport aux autres?
26/03/2017 à 12h23
26/03/2017 à 12h23
si on sait adapter la pièce sans faire trop de coupes, il faut faire au plus simple bien sur
je l'avais écris d'ailleurs
Membre(s) : erge , fanchonnette
Visiteurs non identifiés : 337
