J'ai acheté une maison toute à l'égout récemment et j'ai découvert la présence d'un puit d'une profondeur de 3 metres environ avec une pompe immergée dans le jardin.
J'ai cherché sur internet à quoi ça pouvait correspondre, il s'agirait d'un puisard.
Je m'adresse à vous afin de confirmer s'il s'agit bien d'un puisard.
Tout d'abord, voici 3 photos à quoi ça ressemble :
1.
2.
3.
Intrigué, j'ai décidé de le vidanger avec la pompe, voici la photo après vidange. Il y a un canal en bas qui coule en permanence à faible débit
le tuyau gris qui correspond à la sortie de la pompe, pousse l'eau dans un regard d'évacuation cf photo suivante
Donc, j'ai trois questions :
1. Est-ce qu'il s'agit d'un puisard ?
2. Que représente l'arrivée en bas du puit qui coule à bas débit ?
3. Est-ce qu'il faut laisser la pompe avec flotteur branchée en permanence pour le vidanger? Si oui, à quel niveau doit rester l'eau ?
Merci d'avance pour votre aide !
Qu'y a t-il au fond de ce que vous pensez être un puisard ? Normalement un puisard permet à de l'eau propre de s'évacuer dans la terre, ou plutôt la marne (craie) par infiltration. Les puisard sont souvent utilisés pour évacuer l'eau propre en sortie de fosse toutes eaux ou aussi pour l'eau de pluie. Dans votre cas, si vous êtes raccordé au tout à l'égout, bien que l'eau paraisse sombre ça ne doit pas être de l'eau de fosse septique ou fosse toutes eaux.
Le tuyau qui débouche dans ce trou peut être, selon son emplacement, la sortie d'un drainage en pied de mur de maison ou de sous-sol.
Normalement un puisard est suffisamment profond pour atteindre la marne qui est plus drainante que la terre. Le puisard est normalement rempli de gros cailloux ou de galets et s'il est bien fait, on ne voit jamais d'eau sous le couvercle.
Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne ressemble pas vraiment à un puisard. Peut être une cuve pour l'arrosage du jardin ? Ce qui expliquerait que l'eau y reste et qu'il y ait une pompe.
Ce qui est étrange, c'est que la sortie de pompe semble envoyer l'eau dans un drain de tout à l'égout et ça c'est pas très normal...
Bonjour, je ne sais dans quelle région tu vis, mais avec les pluies intenses que l'on as eu dans toute la france, ce qui n'etait pas arrivé depuis longtemps, les eaux souterraines remontent un peu partout sur les terrains, les nouveaux propriétaires découvrent des entrées d'eaux chez eux,... dans ton cas il est fort possible que ce puisard soit un petit puits que l'ancien propriétaire utilisait. car 3 metres de profondeur pour un puisard ça fait haut! essaie de contacter l'ancien proprio.
Un puisard est censé descendre jusqu'à la craie, donc ça peut être bien plus profond que 3m ! Habituellement ils ne sont pas "vides" mais, comme je l'ai précisé, remplis de gros galets.
Bjr , pas pour moi, si c'etait vraiment un puisard, l'ancien proprio n'aurait pas mis une pompe dedans! Je reste sur ma position, ce doit être plutôt un puits! renseigne toi si le terrain est sujet à des veines d'eau
Visiteurs non identifiés : 15
