Fuite dans un mur porteur se trouvant dans la cave en provenance de l’égout/puisard juste avant de partir aux eaux usées de la ville
Par momobrico
avatar - momobrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/04/2019 à 19h13
16/04/2019 à 19h13
J'ai l'intention de tailler la brique jusqu'à trouver cette fuite, je souhaiterais avoir vos conseils sur cela , j'ai pensé à mettre des barres d'appui sol/plafond ...( et une fois avoir trouvé cette fuite ,la combler avec une colle étanche .La fuite est minime ( 10cl pour une chasse d'eau ou deux .. )
Voilà je suis un bricoleur du dimanche ^^ ou du weekend dirais-je Sourire
Merci d'avance, au passage je ne souhaite plus passer par une entreprise car j'estime les frais assez conséquents et disons que j'ai déjà dépassé le budget prévus des travaux ...
Il est possible que la fuite se trouve au niveau de l'égout et dans ce cas j'aurais taillé le long du mur de 38cm pour rien ..
IMG_20190416_175434[1].jpg IMG_20190416_175457[1].jpg IMG_20190416_175152[1].jpg IMG_20190416_175142[1].jpg
17/04/2019 à 07h39
17/04/2019 à 07h39
Coucou
En versant de l'eau dans le sterput y a t'il aussi une fuite ?
On ne voit pas bien, mais il semble qu'on ait déjà réparé ce tuyau
Un photo de l'autre côté du mur et une photo du tuyau proprement dit plus (la ou il semble qu'on a bricole quelque chose
Par momobrico
avatar - momobrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/04/2019 à 19h42
19/04/2019 à 19h42
Bonjour Kriske,
Effectivement on voit qu'on a rajouté du béton en dessous de la canalisation et qui pourrait faire penser que ça a déjà été fait de cette manière...
Je vais tester l'eau par l'égout et rajouter les photos ( l'autre côté du mur c'est la seconde )
Bonne soirée Sourire
Par momobrico
avatar - momobrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/04/2019 à 10h17
21/04/2019 à 10h17
Nous avons mis une dizaine de litres dans l'égout et plusieurs fuites ont apparu aux jonctions des tuyaux avec le bloc béton et aussi du bloc béton lui même ( de l'autre côté du mur, contrairement aux fuite venant de la chasse !!! ) ..... Un ami m'a dit que la sortie était en amiante et que tout était à refaire ! Du coup je vais aller acheter deux étais chez Leroy et refaire la chambre de visite et remplacer cette buse en amiante Sourire Souhaitez moi bonne chance ... Par contre , Comment faire une nouvelle chambre de visite ? apparemment il en existe en plastique maintenant ?
IMG_20190420_164613_2CS[1].jpg IMG_20190420_164658[1].jpg IMG_20190420_170839[1].jpg
Visiteurs non identifiés : 14
