automatisme pompe puisard
Par mardan
avatar - mardan
Message(s) : 10
31/12/2009 à 17h30
31/12/2009 à 17h30
Bonsoir à tous, bonne fin d'année et meilleurs voeux pour la prochaine. Voilà j'ai un puisard que je souhaite vider quand le niveau d'eau est haut, et y ai installé une pompe qui s'arrête quand le niveau est bas (via un flotteur) Aspiration de la pompe à - 3,00 m, arrêt de la pompe à - 2,70m et souhait de ne la mettre en service que si le niveau dans le puisard est à - 0,50m de manière à vider pour ramener le niveau d'eau à -2,70m (pour éviter que cette pompe ne soit commandée que par son flotteur et ne fasse pas que des départs et arrêts je souhaite avoir des infos pour savoir quel automatisme ou branchement mettre en place. Merci par avance
Message(s) : 19542
01/01/2010 à 09h06
01/01/2010 à 09h06
Il te faut simplement une poire niveau d'eau, elles sont livrée avec 5 ou10 jusqu'à 25 ml de câble! Tu pourras faire les réglages que tu désire!
Il faudra que tu passe l'alimentation de la pompe par un contacteur de puissance , la poire commandera ce contacteur!
Il faudra aussi maintenir le flotteur d'origine en position marche!
Par mardan
avatar - mardan
Message(s) : 10
01/01/2010 à 14h26
01/01/2010 à 14h26
Bonjour et bonne année les3c19, Merci pour ta réponse qui doit bien répondre à mon problème, peux-tu m'expliquer le principe de ces poires de niveau (j'ai cherché sur le net mais n'ai rien trouvé) et en matière de prix quel serait le montant du matos, où le trouver Merci encore
Message(s) : 19542
01/01/2010 à 17h24
01/01/2010 à 17h24
Re
voila en pièce jointe une photo de la bête!
Pour le prix il y a 4 ans, j'achetais ça a 25€ avec 10 ml de fil!
chez les grossistes en matériel de plomberie, mais je crois que l'on arrive a en trouver chez certaine GSB!
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 25
