Quel mortier pour reboucher des rainures au sol ?
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 221
27/11/2016 à 01h38
27/11/2016 à 01h38
Bonsoir a tous,
En rénovation de mon appartement, j'ai décidé de faire passer une partie de ma plomberie et de mon éléctricité dans le sol. Pour ce faire, j'ai du effectuer des saignées plus ou moins large (de 20 a 60 cm environ) sur différentes surfaces composées soit d'un parquet et d'un réagréage ( tres friable) soit d'un carrelage et de ce meme réagréage.
Mes gaines sont maintenant placées sur la dalle béton, et j'aimerais donc reboucher le tout. Avant meme de couler quoi que ce soit, pensez-vous qu'il soit absolument necéssaire que je fixe toutes les gaines au sol ou puis-je directement couler la chape dessus. Je préfererai ne pas toucher a la dalle et donc si c'est necessaire, y a-t-il d'autres solutions que les feullards ? Et dernieres question concernant ces gaines, est-il possible d'en superposer ou est-ce a prohiber ?
Et pour ce qui est du mortier lui-meme, je me demandais quoi utiliser. J'ai pu lire a plusieurs reprises qu'il fallait utiliser quelque chose de plus "flexible" qu'un mortier traditionnel. Certains suggerent d'ajouter de la chaux. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des conseils a me donner ?
Merci beaucoup a tous pour votre aide.
Bonne soirée,
Quentin.
27/11/2016 à 09h42
27/11/2016 à 09h42
un mortier ordinaire suffit largement, le béton est et était rigide , je ne vois pas l'intérêt de mettre un produit flexible (et encore j'aimerai qu'on m'explique ce qu'est un mortier flexible (du mortier colle flexible je connais)
je suppose qu'après cela toute la surface sera à refaire
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 221
27/11/2016 à 11h29
27/11/2016 à 11h29
Ok, donc un mortier traditionnel du genre 1 dose de ciment, 2 dose de sable et 1/2 dose d'eau ferait l'affaire ?
Et oui en effet, j'ai oublié de préciser, la partie carrelage sera recouverte d'un nouveau carrelage et je poserai un parquet flottant sur le reste.
Ce qui me rappelle une autre question. Sous le réagreage actuel, il y avait une fine couche d'isolant (1 a 2cm je dirais). Je suppose que ca servait en partie a l'isolation phonique. D'apres-vous faut-il que je remette également une couche d'isolant ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Tres bonne journée,
Quentin
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 221
29/11/2016 à 20h01
29/11/2016 à 20h01
Bonsoir à tous,
Comme je vais attaquer tout ça ce week-end, je me permet un petit up sur mes dernières questions. A savoir:
- Dois-je poser une fine couche d'isolant sous ma chape ? Et si oui, auriez-vous une référence ?
- Est-il nécessaire de fixer toutes mes gaines au sol ou puis-je me contenter de simplement couler le mortier dessus ?
Merci beaucoup et bonne soirée,
Quentin.
Visiteurs non identifiés : 197
