RSS
Partager
le 06/04/2009 à 19h08
Spots encastrés dasn faux plafond avec isolant
Bonjours à tous. Je suis actuellement en train de refaire completement le planché de mon étage en lattis plus platre ( contre solivage planché agglo sur poutre existante pas de niveau).
J'ai donc complement dégagé le plancher superieur et le plafond inférieur qui était aussi en lattis platre(poutre à nu)
Hauteur poutre actuelle pour rdc 3m
Par la suite pour le rdc je souhaite mettre un faux plafond placo ba10 sur rail metallique mais comme le toit de l'étage supérieur ne sera pas isolé immediatement ( projet de comble n+1 ou 2) je souhaite intégrer une isolation à ce faux plafond afin dévité les perte d'energie du rdc par celui ci.
Je souhaite par la même occasion intégré des spots hallogènes à ce faux plafond.
Ma question est:
Quelle son les régles de sécurité à respecter entre l'isolant et les spot hallogène qui seront dans se faux plafond. (distance minimum, type d'isolant,type de sport ...)?
Merci pour vos réponse.
Liens commerciaux
le 02/05/2009 à 12h46
spot
bonjour, les spots tbt sont generalement vendus avec une "petite lamelle" de metal qui indique l'espace à réserver pour les spots, habituellement je laisse 7, 8 cm au dessu du spot et du transfo, je vous conseil de prendre des spot de marque et non pas du bas de gamme, osram et philips commercialise des spots qui éclaire 50w pour une consomation 20W, et aussi des transfo qui consomme moins. vous en avez a peu pres pour 25 euros par spot avec transfo.prenez surtout des tbt 12v dichroïque. voila j'espere vous avoir aidé.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
eureka , seb25 , dietje
Visiteurs non identifiés : 212
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
