surelevation toiture monopente supression charpente
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
30/12/2016 à 13h57
30/12/2016 à 13h57
Je souhaiterai faire effectuer des travaux sur ma maison à toiture mono pente. A savoir transformer celle si en toit plat non praticable (zinc).
Et faire une extension de la longueur de l'étage en porte a faux de façon à agrandir une des pièce ( 12 m2 supplémentaire et plus de mansarde dans mes combles donc toute la surface sera en carez ) Interessant à exploiter et pour la revente.
Voici 2 dessin représentant la maison face et coté, avant et ce que je souhaite obtenir après travaux.
J'ai un peu de mal à trouver des artisant sérieux en idf (95) pour se pencher sur mon projet. J'ai été rappelé par certains qui devaient me recontacter mais jusqu'aujourdhui rien. Cela fais plus d'1 mois que j'ai effectuer une demande via les différents site internet.
Je suis moi même artisant mais je ne fais pas de gros oeuvre ni de couverture.
Ma question est.
Que pensez vous du projet?
Ou trouver des exemple d une telle réalisation ( blog d'avant/après?
Quel méthode sera la moins honéreuse. OB ou maçonnerie.
30/12/2016 à 14h10
30/12/2016 à 14h10
vous comptez rester à la même hauteur du côté le plus haut ou vous surélevez également cette partie, si oui de combien
Message(s) : 239
30/12/2016 à 17h25
30/12/2016 à 17h25
Même hauteur du côté le plus haut je rehausse que côté façade avant.
Message(s) : 239
30/12/2016 à 17h34
30/12/2016 à 17h34
Quelques mesure peuvent vous aider m'aider. Longueur de la bâtisse 10m largeur 4m. Dans les combles j'ai une hauteur au faîtage de 2'.80 m et à la sablière 1,20 m la différence de hauteur entre le faîtage et la sablière et de 1.60m. Donc sur surélévation de la façade avant de 1'50 ou 1.40 histoire de garder une pente minimum pour la toiture. L'extension en porte à faux fera 4m de large sur 4 m de long
Message(s) : 239
30/12/2016 à 17h47
30/12/2016 à 17h47
Une idée en image de l'extension en porte à faux (ne pas tenir compte de la partie de droite sur la photo.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2017 à 22h05
05/01/2017 à 22h05
salut avant tout renseigner vous si vous pouvez effectuer cette rehausse en Belgique faut un permis de l urbanisme
Membre(s) : Lamy
Visiteurs non identifiés : 82
