J'habite dans un duplex au 3e et 4e étage d'un immeuble, je souhaiterai transformer une partie de ma terrasse en surface habitable (8m2 à 9m2) pour agrandir ma chambre, le soucis c'est qu'il y a une différence entre le niveau de la chambre et en dessous des dalles de la terrasse (9cm, voir photo), comment rattraper la différence de niveau ? Faut-il couler une chappe de béton sur la partie de la terrasse que je souhaite transformer ? (compliqué dans un immeuble en copro..) y-a t-il une solution pas trop cher et rapide ? peut être une bonne couche d'isolation + fin couche de dalle ?
Merci pour votre conseils précieux
En PJ vous trouverez
Armand
Avant de faire quoi que ce soit renseigne toi auprès du syndic si tu es autorisé à modifier la structure extérieure sous peine de sanctions...
Si tu en as le droit un plancher sur plots serait le moins lourd et le plus facile à mettre en œuvre.
Merci pour ta réponse, j'ai déjà l'autorisation du syndic. Mais rien au sujet technique.
Ta solution est pas mal mais je ne souhaite pas avoir d'espace entre le plancher en béton et le parquet qui sera posé.
Armand
Armand
Il te reste à calculer la charge supplémentaire sur cette terrasse sachant que le poids moyen d'une dalle en béton standard pour 10cm d'épaisseur est d'environ 2,5 T/M³.
Avec un béton allégé tu peux redescendre aux alentours de 1,5 T/ M³.
Concernant l'autorisation il serait souhaitable de l'avoir écrite et signée au cas où ça se passerait mal si la terrasse est en porte-à-faux par exemple...!
N'oublie pas non plus de faire une demande de travaux pour avoir droit à payer plus de taxe foncière l'an prochain...😋
Re
Possible de mettre une couche d’isolation de 5/6cm et le reste béton ? Pour alléger évidemment.
oui oui bien sûr j’ai hâte de puer plus d’impôts 🥲
merci
Re
merci
Tout est possible mais je te suggère de te renseigner auprès d'un maçon en lui demandant un devis.
Visiteurs non identifiés : 78
