visser sur plaque de platre BA13
07/11/2018 à 17h19
07/11/2018 à 17h19
Sur la photo ci dessous, j'ai déjà vissé le tasseau de bois sur le mur en beton mais pas sur la petite plaque de plaque BA13 (70cm de large) au dessus de l'espace pour la porte, car je n'ai pas voulu risquer de fragiliser cette petite plaque de plaque ... mais erreur car les 75cm de bout de tasseau de bois non vissé a tendance à baisser (j'ai du donner plusieurs fois qes coups de maillet en caoutchouc pour le remonter et l'aligner sur l'autre tasseau en angle droit).
Je dois donc ajouter un vis pour fixer cette extremité de tasseau de bois sur la plaque de platre BA13, mais je n'ai pas envie de demonter ce tasseau de bois pour percer dans la plaque de platre et mettre une cheville à expansion avant de tout revisser (les autres tasseaux ont dejà été vissés sur les murs en beton) :
est il possible de percer et visser simplement à travers le tasseau et la plaque de platre sans mettre de cheville ? Est-ce ça tiendra ou non ?
Par Vron
avatar - Vron
Message(s) : 14
07/11/2018 à 17h41
07/11/2018 à 17h41
Peut-être ajouter une ou 2 équerres métal fixées sur le tasseau et.
une fixée avec cheville molly sur le placo
une à l'équerre des 2 tasseaux
sinon fixation au plafond ?
Cdlt
Message(s) : 17346
07/11/2018 à 18h19
07/11/2018 à 18h19
pourquoi tu n a pas mis de colle Ca tourne pas rond là-dedans
07/11/2018 à 18h35
07/11/2018 à 18h35
Cdlt
Merci pour la suggestion interessante ...
Sinon peut etre visser simplement une equerre metal avec l'autre bout du tasseau en angle droit, ainsi pas besoin de percer dans le placo ?
07/11/2018 à 18h51
07/11/2018 à 18h51
Par manque d'experience dans mes travaux, j'essai dès que possible d'eviter des solutions à colle trop difficile à demonter en cas de besoin ...
D'ailleurs j'ai dejà été obligé de demonter et remonter plusieurs fois ces tasseaux de bois au cours de mes travaux (pour changer de hauteur suite à devoir faire un plus gros passage de goulotte plus grosse, etc ...) ...
Maintenant je ne veux pas demonter de nouveau puisqu'il y a une solution, car les trous pour visser les tasseaux sont de plus en plus enfoncés à cause de la visseuses à choc lors des precedentes montage/demontage/remontage ...
Et pour les tasseaux du milieu à fixer entre les 2 tasseaux des murs opposés : je les ai coupé à la bonne mesure bien serré permettant de les placer ainsi avec des coups de maillets caoutchouc sans colle ni vis pour le moment :
est-ce que les visser avec des equerres sur les autres tasseaux devrait suffire, ou il vaudrait mieux mettre de la colle ? Vu que c'est tres serré à la bonne longueur, ça ne devrait pas etre ni evident ni necessaire de mettre de la colle, non ?
Par Vron
avatar - Vron
Message(s) : 14
07/11/2018 à 18h52
07/11/2018 à 18h52
pas très colle non plus Sourire
une seule équerre, à voir si c'est bien suffisant ! à tester rigidité.
2 points de fixation me parait mieux et cela ne devrait pas prendre trop de temps.
prendre dans ce cas une équerre assez longue et éviter de visser en bout de tasseau ou alors avec un avant trou (risque de se fendre)
07/11/2018 à 18h55
07/11/2018 à 18h55
2 points me parait mieux.
ok merci du conseil
07/11/2018 à 19h10
07/11/2018 à 19h10
sinon je les demonte de nouveau puis je les revisserai avec des rondelles pour que les tetes des vis ne finissent pas par trop s'enfoncer dans l'interieur des tasseaux ...
c quand meme mieux de pouvoir mettre une cheville molly dans la plaque de platre à la bonne position sans utiliser d'equerre ...
07/11/2018 à 19h15
07/11/2018 à 19h15
Cdlt
Il y a des chevilles en plastique qui, en vissant dans une cloison creuse, sont censés former un noeud derriere la cloison creuse : qu'en pense tu de ce genre de cheville plastiques censés compatible cloison creuse ? Est-ce fiable ou à eviter ?
Par Vron
avatar - Vron
Message(s) : 14
07/11/2018 à 19h18
07/11/2018 à 19h18
c'est toi qui voit
me parait plus simple sans démonter
avec les équerres , cela ne descendra pas
essaie déjà avec l'équerre en coin des 2 tasseaux et teste la rigidité
Message(s) : 17346
08/11/2018 à 08h29
08/11/2018 à 08h29
j aime bien ta remarque de manque d expérience ,je suis d accord ,mais a différentes reprises ,je t ai donné les solutions ,tu ne les a pas suivies donc normal que tu sois actif sur la toile Ca tourne pas rond là-dedans
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
08/11/2018 à 09h46
08/11/2018 à 09h46
salut takafer
c'est le mieux comme tu à dit de la colle avec des vis placo
j'ai déjà fait comme ça et ça tient Oui
08/11/2018 à 16h38
08/11/2018 à 16h38
Bon alors j'ai démonté les tasseaux pour mettre 3 chevilles en plastique à expansion dans la plaque de platre (les cheville en plastique à expansion permet d'utiliser les meme vis pour bois que les autres vis) : ça a l'air de bien tenir.
Concernant les tasseaux du milieu à fixer entre les 2 tasseaux des murs opposés : etant donné que je les ai coupé à la bonne mesure bien serré permettant de les placer ainsi avec des coups de maillets caoutchouc sans colle ni vis pour le moment :
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
08/11/2018 à 18h05
08/11/2018 à 18h05
même que tu les a rentrée forcer ils risquent de bouger
vu que tu veut pas les collées tu a que mettre des équerres
08/11/2018 à 19h05
08/11/2018 à 19h05
Et si à l'inverse, je colle les bouts avec du mastic-colle sikaflex sans mettre les equerres : est-ce que ça tiendra ? (coller les tasseaux du milieu sur les autres tasseaux me derange moins que de coller sur les murs ; d'autant plus que je ne possede pas les equerres, en revanche j'ai une cartouche de sikaflex)
Par Vron
avatar - Vron
Message(s) : 14
09/11/2018 à 09h54
09/11/2018 à 09h54
une équerre = 1 euros et encore
un fer plat plié, percé et voilà 1 équerre maison à "0" euro
même s'il existe de très bon produits, suivant la colle employée , sa mise en oeuvre, les conditions de chaleur, d'hygrométrie, ... le vissage est nettement préférable
C'est juste mon avis...
Membre(s) : efred , daniel59 , Wsle , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 290
