Création récupérateur eau de pluie hors sol
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
26/07/2015 à 19h56
26/07/2015 à 19h56
Je souhaiterai me lancer dans la création d'un récupérateur d'eau de pluie.
Mes contraintes sont les dimensions, je n'ai pas beaucoup d'espace donc il sera verticale (1,8m de haut, 1,5m de large et 40 cm de profondeur) ce qui fait 1m3
Je compte le faire dans le principe des bassins Type d'exemple et si possible une partie DANS le sol (avec une petite chape de 5 cms dans le sol)
Je ferai passer des tiges fileté de 8 (sellé dans la chape béton en cas de partie enterré) dans les 4 extrémités et tous les 50cms sur la largeur (pour éviter à l'eau de venir pousser les bois). Je mettrai également des fers plats de 3-4mm tous les 4-5 rangs (sur le même principe qu'une ceinture lors de la construction d'une habitation)
Voici mes questions:
- quel type de bois dois-je utiliser?
- quelle épaisseur de bois dois-je prendre? 75mm serait top mais trop gros (et oui je n'ai que 45cms de profondeur tout compris), est-ce que 38mm (exemple demi-chevron de 38x63) serait bon?
- est-ce que je dois (et je peux) mettre ces bois dans la zone "sol" ou je commence ma structure bois en dehors du sol?
Merci d'avance pour vos réponses Grand sourire
Message(s) : 17346
27/07/2015 à 11h20
27/07/2015 à 11h20
j ai regardé le site que tu as donné ,c est faisable ,maintenant j aimerai comprendre avec les dimensions que tu donnes ,pour moi ,il y a un os quelque part
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
27/07/2015 à 11h47
27/07/2015 à 11h47
Il me semble que ce projet ressort du passé ? mais c'est une autre histoire que je relis .
Les dimensions données sont extérieures au bac ou intérieures ?
Car le volume ne sera pas le même .. et les épaisseurs non plus car nous serons limités .
Si ce sont les côtes extérieures, nous ne disposons d'un volume total de 0.08 mètre cube pour la constitution du bac .. Je ne parlerai pas d'épaisseur mais de feuille de cigarette en exagérant ..
Merci pour les compléments
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
27/07/2015 à 14h25
27/07/2015 à 14h25
Oui il s'agit des dimensions intérieur, extérieur j'aurai 47,6cm et 1507,6cm (pour 40 et 1500 intérieur) en partant sur des demi-chevrons de 38mm. Pour la hauteur je compte mettre la bache directement sur le sol donc pas d'épaisseur supplémentaire à compter.
Et oui ce projet ressort du passé mais avec des modifs suite à des travaux Sourire
Message(s) : 207
27/07/2015 à 17h09
27/07/2015 à 17h09
Bonjour à tous
Il me semblait m'en souvenir de mémoire ..Merci pour les précisions .
La bâche sera faite en quelle matière ? car en hiver , elle peut mal supporter le froid et le gel .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
27/07/2015 à 17h22
27/07/2015 à 17h22
salut: quand j'ai fait le mien de bassin j'ai mis une bâche EPDM : ça fait 6 ans
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
28/07/2015 à 10h01
28/07/2015 à 10h01
je partirai sur ce type de bâche avec feutrine par dessous et ces raccords pour faire passer mon tuyau d'alimentation, mon tuyau de distribution avec crépine et créer le trop plein. Ils existent en 32, 40, 50 et 63.
Bien entendu le silicone sera de la partie pour l'étanchéité Grand sourire
Par mystere
avatar - mystere
Message(s) : 6
28/09/2015 à 16h46
28/09/2015 à 16h46
La bâche sera faite en quelle matière ? car en hiver , elle peut mal supporter le froid et le gel . -> Si la bâche est immerger cela ne pose pas de problème même avec le gel.
Visiteurs non identifiés : 122
