L'insert possède-t-il une turbine, si oui, essaye de ralentir la vitesse de celle-ci.
Il faut comprendre une chose, si l'insert fonctionne au ralenti, pas de gros feu donc, ce sera logique que l'air ne soit pas très chaud à la sortie des gaines.
As-tu encore accès à ces gaines au niveau de l'insert, il serait bon de vérifier si elles sont bien emboitées sur les manchons.
Autre chose, lorsque l'insert n'est pas raccordé à des gaines, les manchons sont en principe obstrués par une tôle, voir si elle a bien été enlevée.
Et l'air chaud au niveau de l'insert, comment est-il ?
Proverbe Chinois
