Isolation thermique toiture
Par averseau
avatar - averseau
Message(s) : 14
30/07/2018 à 10h45
30/07/2018 à 10h45
Mon logement est situé sous un toit-terrasse goudronné, qui absorbe et accumule la chaleur durant la journée, de sorte que, pendant les grandes chaleurs, la température intérieure de l'appartement est toujours supérieure de 2 ou 3 ° à la température sous abri relevée à l'extérieur, et cela jour et nuit. Existe-t-il un revêtement facile à poser ( donc sans toucher au revêtement actuel ) qui limiterait ce transfert de chaleur ?
Merci d'avance
Alain
Averseau
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2018 à 10h54
30/07/2018 à 10h54
Bitume posé sur quoi ? isolant ou direct support bèton ?
c'était un poisson d'Avril
Par averseau
avatar - averseau
Message(s) : 14
30/07/2018 à 11h08
30/07/2018 à 11h08
Directement sur du béton. Surface : environ 50 m²
Averseau
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2018 à 11h25
30/07/2018 à 11h25
re
Il y a la possibilité ( a toi de tenter d'identifier ton complexe d'étanchéité parce que non possible suivant le cas )
C'est de passer en toiture dite inversée ( un isolant se pose sur l'étanchéité ) panneaux a emboîtement type polystyrène extrudé ( en simple lit = couche ) ou en double en couche croisée .
Le hic Grand sourire l'isolant il faut le lester ( rapporter une couche de gravillon ( 4/5 cm ) l'avantage l'étanchéité a une espérance de longévité nettement supérieure ( moins de choc thermique) , et tu fais d'une pierre deux coup ( été/hiver ).
Plus coût des matériaux : l'isolant doit donner lieu a crédit d’impôt ou voir prime a ce sujet
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2018 à 11h41
30/07/2018 à 11h41
re
Je complète au cas ou tu sois déjà parti acheter l'isolant Grand sourire c'est une technique particulière qui demande beaucoup de précaution de mise en oeuvre suivant ta configuration ,pour faire simple l'isolant au dessus va déplacer le "point de rosée" et suivant la config de ton logement ( plafond isolé par ex ) il est impératif que le point de rosée reste au dessus de l'étanchéité , sinon tu cours a la catastrophe
Par averseau
avatar - averseau
Message(s) : 14
30/07/2018 à 12h08
30/07/2018 à 12h08
Je vais communiquer ces tuyaux à mon bailleur qui est disposé à faire ce qu'il faut, mais m'a laissé le soin de recueillir des conseils objectifs avant de passer éventuellement à la réalisation
Merci beaucoup
Alain
Averseau
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
31/07/2018 à 11h02
31/07/2018 à 11h02
Pour éviter des misères possibles, une étude thermique est très largement souhaitable pour savoir quel isolant mettre en oeuvre, sa résistance thermique et comment le positionner.
A vot 'service
Par averseau
avatar - averseau
Message(s) : 14
31/07/2018 à 11h42
31/07/2018 à 11h42
J'ai pris note.
Averseau
Visiteurs non identifiés : 1082
