PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
Par flopflop
avatar - flopflop
Message(s) : 8
18/03/2012 à 18h02
18/03/2012 à 18h02
Salutations ! J'ai besoin de vos lumières pour un problème de pompe à chaleur. J'ai un ensemble multisplit air/air de marque LG composé des éléments suivants : - PAC extérieur : FM30AH - unités intérieures : 1 x MA12AH et 3 x MS07AH Cette installation a fonctionné correctement pendant 2 ans. Mais cet hiver, les unités intérieures s'éteignaient parfois toutes seules, puis se rallumaient, en émettant un bip à chaque fois. Au début ça arrivait une fois par semaine. A l'époque pour l'entretien annuel le technicien m'avait dit que tout marchait bien donc je ne m'inquiétais pas plus que ça. Puis au bout d'un mois c'était 2, puis 3 fois par semaine, puis tous les jours. J'avais trouvé la parade en coupant le disjoncteur pendant 15 minutes puis ça marchait bien, pour recommencer quelques jours plus tard... Aujourd'hui, ça le fait plusieurs fois par jour et couper le courant n'y change rien, ce petit cirque reprend au bout de quelques heures ! Voici les syptômes exacts : - ça arrive à n'importe quelle heure - qu'il fasse chaud ou froid dehors n'y change rien - quand ça arrive, les 4 unités intérieures s'éteignent et se rallument en même temps - sur les MS07AH, ça fait 1 bip, puis 4 clignottements verts, puis 4 oranges, 4 verts, 4 oranges Je n'ai pas trouvé d'info concernant les codes émis par ces consoles. Sur le groupe extérieur, la tension de commande reste à 230v, j'ai mesuré au multimètre électronique. Donc s'il y a des microcoupures je ne les ai pas vues... Vous avez une idée ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/03/2012 à 17h07
19/03/2012 à 17h07
Si toutes les unités intérieures s'éteignent ensemble, le défaut provient de la régulation de l'unité extérieure.
Si le défaut disparait au bout d'un quart d'heure il s'agit probablement d'une surchauffe d'un élément de la carte.
Les clignotements devraient renseigner un spécialiste de la marque, ce que je ne suis pas.
Par flopflop
avatar - flopflop
Message(s) : 8
19/03/2012 à 18h49
19/03/2012 à 18h49
effectivement pour moi aussi ça vient du groupe extérieur, mais sans connaître la signification de ces clignotements difficile d'en savoir plus... Pour ce qui est du câble de commande, est-ce que ça craint de le brancher directement sur le +220v ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/03/2012 à 08h18
20/03/2012 à 08h18
Le "câble de commande" doit amener l'alimentation 220V mais également les liaisons entre unités intérieures et extérieure pour la transmission des informations (températures, demandes, etc...)
Une simple alimentation en 220V d'une unité ne résoudra pas le problème mais présente de gros risques.
Mais que dit l'installateur ou le concessionnaire?
Par flopflop
avatar - flopflop
Message(s) : 8
20/03/2012 à 19h00
20/03/2012 à 19h00
la boite qui a installé le tout a fondu les plombs... celle qui gère la maintenance a dit "tout va bien" mais elle n'a pas vu le problème se déclencher... mais si je les appelle c'est minimum 60 euros le déplacement...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/03/2012 à 09h00
23/03/2012 à 09h00
Quelle est la référence exacte de l'ensemble?
On peut toujours chercher une doc.
Par flopflop
avatar - flopflop
Message(s) : 8
25/04/2012 à 18h53
25/04/2012 à 18h53
Les réfs : - PAC extérieur : FM30AH - unités intérieures : 1 x MA12AH et 3 x MS07AH Un réparateur est passé aujourd'hui, il a constaté le pb et a fait une demande à LG... Je vous tiens au courant.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/04/2012 à 09h27
26/04/2012 à 09h27
En fait, vous aviez déjà donné ces renseignements au départ.
Désolé de ma distraction.
Je me suis branché sur le site LG qui est très bien fait.
Je n'ai pas pu accéder aux renseignements utiles parce qu’on m'a demandé le N° de l'appareil.
Mais vous pourrez le faire.
A suivre donc
Par flopflop
avatar - flopflop
Message(s) : 8
04/05/2012 à 21h31
04/05/2012 à 21h31
voilà, le réparateur a testé la sonde, elle donne des valeurs fausses : 16Kohm à 12° au lieu de 15° devis : 150€ hors main d'oeuvre sonde de reprise d'air CN TH2 AR/PIPE c'est carrément abusé pour une thermorésistance qui doit couter maxi 2 euros...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/05/2012 à 09h32
05/05/2012 à 09h32
Bien sur c'est abusé.
La réparation est-elle au moins garantie.
L'erreur de 3° à 16kOhm ne parait pas énorme pour expliquer la panne.
Par flopflop
avatar - flopflop
Message(s) : 8
26/06/2012 à 18h46
26/06/2012 à 18h46
ça y est, sonde changée, 2 factures de 150 euros chacune (une pour la recherche de panne, 1 pour le remplacement) et là je n'ai carrément plus rien qui marche (le groupe ext ne fonctionne plus du tout)... ça va barder !!!!!!!!
Par flopflop
avatar - flopflop
Message(s) : 8
16/10/2012 à 23h49
16/10/2012 à 23h49
Re-salut. Mon problème précédent est réglé : 2 sondes de t° changées sur le groupe ext. Mais maintenant j'ai un nouveau problème ! Toutes mes consoles intérieures fonctionnent, sauf la LG MA12AH1 (Art cool). Si je l'éteins en appuyant longtemps sur le bouton On/Off sur le côté, la console se ferme et envoie 7 clignotements, qui se répètent. Si je rappuie longtemps sur ce bouton, elle s'ouvre, ventile à fond pendant 5 minutes puis s'arrête et ne se remet jamais en route... Savez-vous ce que signifie ce code ? Merci d'avance...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/10/2012 à 08h05
17/10/2012 à 08h05
Heureux de voir que les choses évoluent.
Pour le renseignement demandé, je vous avais conseillé en avril, de vous brancher sur le site LG, où on vous réclamera le N° de votre appareil.
Par flopflop
avatar - flopflop
Message(s) : 8
18/10/2012 à 09h45
18/10/2012 à 09h45
Vous avez raison, je vais faire ça... Excusez ma distraction, mais j'ai tellement d'autres choses à faire en ce moment... Boulet
Visiteurs non identifiés : 307
