Nous venons d'essayer d'éteindre notre plafonnier (3 spots LED) avec les trois boutons poussoirs qui peuvent le faire et impossible. Les 3 spots restent allumés.
Nous sommes alors allés jusqu'au compteur électrique et en ouvrant la porte derrière lequel il se trouve on a entendu un fort grésillement (qu'il n'y a pas d'habitude). On a baissé "l'interrupteur" du compteur qui commande ces 3 spots. Les spots se sont éteints et plus de grésillement.
Est-ce que vous savez ce que cela signifie ?
Merci de votre retour car je suis vraiment une bricoleuse du dimanche (surtout en ce qui concerne l'électricité)
Aurore
hello
couper le courant puis le remettre (ainsi de suite), je pense que dans ce cas la lumière sera une fois allumée, une fois éteinte (lorsque l'on rétablit le courant) ce qui serait signe d'un bouton poussoir bloqué ce qui explique le ronronnement entendu au niveau du télérupteur (bruit que l'on peut supprimer en débranchant le fil en A1 ou A2 de ce télérupteur (à faire hors tension bien entendu).
Je suppose que la mannette en face avant du télérupteur n'a aucun effet.
Il s'agit probablement d'un télérupteur coincé dans votre tableau électrique (et pas compteur). C'est une sorte d'interrupteur avec une bobine commandée par les trois boutons poussoirs, qui fait basculer le circuit entre ouvert (pas de courant = pas de lumière) et fermé.
Le grésillement peut être causé par un bouton poussoir coincé en position fermée (appuyé), qui sollicite la bobine en permanence, avec le risque de casser le télérupteur. C'est la première chose que je vérifierais, en coupant le disjoncteur du circuit au préalable. Sinon il faut envisager de remplacer le télérupteur.
Merci beaucoup pour vos retours. Je vais vérifier tout ça. J'ai laissé le télérupteur du tableau électrique en position basse du coup en attendant. Il n'y a aucun risque ?
Merci encore vraiment pour ces retours.
Visiteurs non identifiés : 59
