Etant novice, je vous sollicite pour avoir votre aide et votre avis sur un problème que je rencontre.
Il s’agit d’un problème de pane sur appareils électroménagers : tout d’abord en cours de fonctionnement mon lave vaisselle s’est éteint et ne se rallume plus, 1 mois plus tard, il s’agit de mon four (dans la meme journée, mon ordinateur portable qui était branché sur secteur (mais avec sa batterie rechargé) s’est éteint, celui ci a pu se rallumer).
Au delà de la réparation des appareils, peut il s’agir d’un soucis de courant électrique ? sur tension ?
Pour pouvoir commencer à avancer quelque chose , il aurait été intéressant de connaitre le diagnostique des réparateurs de ces objets.
merci pour votre réponse,
je suis locataire et les électroménagers étaient deja présents. Du coup le timing de réparation n'est pas très rapide et simple.
Le réparateur vient lundi pour le lave vaisselle
Y a t'il au moins du 230 volts sur les prises de ces appareils, lave vaisselle et four
Ne pas se fier au fait que les autres prises fonctionnent car ces 2 prises sont normalement 2 lignes à part
Pour ma part, je ne pense pas que le problème provient de vos appareils électroménager.
Les installations électriques dans votre appartement sont-elles au normes ?
Je vous conseille d'en faire part rapidement à votre propriétaire qui pour moi doit prendre en charge ce type d'incidents.
Rose
Visiteurs non identifiés : 228
