J essaye de faire un pontage d'une prise à l autre.
Impossible avec si peu d'espace.
Comment faites vous.....
Merci,
Brucinho
Couper les gaines pour qu'elles ne gênent pas.
Couper environ 7 à 8 cm de fils au dela du boitier
Leur faire faire un S afin d'avoir de l'élasticité, et en s'arrangeant pour que l'extrémité des fils arrivent dans la zone de connexion de la prise.
Caser les fils au fond du boitier
Raccorder les 6 fils
Appuyer la prise qui doit faire pression sur les S
L'idéal pour facilite les choses
Merci Carmina,
Tu viens de répondre a mon problème.
Je vais acheter des boîtiers en 50 mm.
Mais je ne savais pas que l on pouvait couper les gaines et tirer les câbles.
Je te remercie !!!
Brucinho
Attention, il faut que la gaine pénètre dans le boitier.
Mais pas trop, juste 1 ou 2 mm.
Sinon elle occupe trop de place.
Une astuce : mettre un petit collier type colring au bout pour éviter qu'elle recule
Bonjour Carminas,
Je viens de monter les 6 prises avec boite de 50 mm . Je me suis quand même aidé de wagos. Cela me semblait encore plus facile.
Merci,
Visiteurs non identifiés : 142
