Spot encastré s’éteignent tout seul
Par Raek
avatar - Raek
Message(s) : 9
16/01/2022 à 18h20
16/01/2022 à 18h20
Nous venons d'acquérir une maison voila 6 mois et dans le séjour nous avons un lot de 5 spot encastré sur deux interrupteurs dimmables.
Depuis 3 jours ils s'éteignent tout seul et lorsque je passe les interrupteurs en va et vient avec mes maigres connaissances en électricité ils s'éteignent puis se rallument. Je précise qu'ils ne restent allumés que 1 min max
Je pense qu'il s'agit d'un problème de transformateur après avoir consulté un peu sur internet sauf que c'est la que mes connaissances s'arrêtent...
Chaque spot est relié à un boitier noir ou sont reliés 6 fils assez caractéristiques d'un montage en parallèle (enfin je suppose ^^). Ce petit boitier noir est il le transformateur ou doit il y avoir autre chose dans la faux plafond ? Mais si c'est le cas comment le trouver ?
Je précise que la maison a 10 ans donc je suppose que les spots aussi et ce n'est pas forcément incohérent qu'ils me lâchent aujourd'hui mais avant de passer à un grand remplacement je voulais être sur que rien ne m'échappe.
Merci du temps passé à me lire et d'avance merci de vos réponses.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/01/2022 à 18h58
16/01/2022 à 18h58
Oui, ce boitier noir est certainement un transformateur alimentant ces 5 ou 6) spots ..
Il serait intéressant de pouvoir en faire une photo, en particulier pouvoir lire son étiquette .
Les ampules n'auraient-elles pas été remplacées , créant ce désordre .
Il serait intéressant aussi de connaître leur tension et puissance si c'est lisible ; aprés démontage de l'une d'elle ..)
cordialement
Par Raek
avatar - Raek
Message(s) : 9
16/01/2022 à 19h50
16/01/2022 à 19h50
Je vais essayer de mettre une photo d'ici demain mais j'ai du mal m'exprimer car chacun des spots à un boitier noir attaché qui abrite un domino lorsqu'on l'ouvre.
L'une des ampoules a toujours été grillé et jamais remplacé ça pourrait venir de la car je l'avais manipulé récemment pour voir justement comment cela s'enlevait.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/01/2022 à 20h18
16/01/2022 à 20h18
Bs
OK, donc 1boitier par spot .....
Essaie de mettre des photos et des références qui seraient lisibles .
Pat ailleurs, tu dis : 2 interrupteurs dimmables ...
- serait-ce chacun pour 1 groupe de spot ,  ou  généraux ?
- là aussi photo et référence seraient utile
Car à distance, bien difficile de "voir" l'installation .....
cordialement
Par Raek
avatar - Raek
Message(s) : 9
17/01/2022 à 09h34
17/01/2022 à 09h34
Les 2 interrupteurs agissent sur les 5 spots.
Ci-joint les photos.
Merci d'avance du temps accordé.
Cdt,
IMG_20220117_091134.jpg IMG_20220117_091114.jpg IMG_20220117_091053.jpg IMG_20220117_091010.jpg
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/01/2022 à 10h55
17/01/2022 à 10h55
Non, il s'agit simplement de blocs de raccordement permettant de "chaîner" les spots .
Les ampoules sont directement en 230 Leds Volts.
Mais l'installation me semble récente, au vu des photos .
Cette "panne" existe depuis quand ?
En tout cas, il faut s'intéresser aux deux "interrupteurs dimables' .
Photos des deux vus de l'extérieur,
Photos et référence aprés avoir oté la plaque de propreté.
cordialement
Par Raek
avatar - Raek
Message(s) : 9
17/01/2022 à 12h37
17/01/2022 à 12h37
Ca a commencé mercredi dernier c'est ma femme qui m'a prévenu en rentrant du travail que les spots s'éteignaient. Nous habitons dans la maison depuis 6 mois sans qu'il y ait eu un soucis auparavant.
En mettant le courant en direct (c'est n'est pas moi qui ai fait la manip) au niveau des interrupteurs les lumières se rallument aussitôt après qu'elle ce soit éteintes en faisant une baisse puis une hausse de la luminosité.
Interrupteur 1/2
Par Raek
avatar - Raek
Message(s) : 9
17/01/2022 à 12h37
17/01/2022 à 12h37
Interrupteur 2/2
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/01/2022 à 13h27
17/01/2022 à 13h27
OK . Je conn,jais mal mes appareillages SCHNEIDER, mais on va y arriver ....
1= Pour l'appareillage 3, je vois un DOUBLE VA et VIEN  S52214 de Schneider
Quelle est la fonction du bouton de GAUCHE  ( à 2 positions , je suppose)
Quelle est la fonction du bouton de DROITE (à 2 positions, je suppose)
Je remarque que l'un des 2 Va et Vien a un fil navette non connecté (??? )
On verra aprés
2) Pour l'appareillage 1, je vois en bas, un DOUBLE VA et VIEN aussi
Quelle est la fonction de celui de GAUCHE
Quelle est la fonction de celui de droite
Quand en haut, je n'arrive pas à lire la référence .... je suppose que c'est le variateur ???
Peux-tu l'indiquer ?
3) tu dis que cela fonctionnait bien, puis c'est tombé en panne ...
Serait-ce au moment où l'une des ampoules a grillé ?
Par Raek
avatar - Raek
Message(s) : 9
17/01/2022 à 14h06
17/01/2022 à 14h06
1 et 2)
Sur le premier post l'appareillage du haut concerne une lumière extérieure en va et vient, celui du bas est celui qui nous intéresse et dont j'ai détaillé la référence dans le même post. Le second post n'a effectivement qu'un seul appareillage.
Dans les deux cas les spots incriminés sont branchés sur le bouton de gauche qui est dimmable (2 positions et si on le laisse appuyer l'intensité de la lumière varie je suppose que c'est le bon terme ?)
Le second bouton (celui de droite donc) est en va et vient pour d'autres lumières (étages pour le premier et autre partie du séjour pour le second).
Référence : QP-2011-W31 - S520214
Même référence pour les deux appareillages.
3) Non l'ampoule n'a jamais fonctionné et j'avais manipulé le spot pour justement changer l'ampoule il y a une semaine mais tout fonctionnait bien après (pour info il s'agit du spot que j'ai pris en photo).
Merci encore du temps accordé, j'ai bien conscience que mes notions rendent les choses parfois plus confuses qu'elle ne le devrait ^^
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/01/2022 à 17h18
17/01/2022 à 17h18
OK pour l'absence de lien avec l'ampoule grillée .
Aux deux endroits de commande, il y a un S520214 Schneider (désignation WW  -double)
Celui de droite commande dans les 2 cas des lumières autres . OK
Celui de gauche commanderait les 5 lampes concernées ....
Mais je ne comprends pas l'explication de tenir appuyé ..... car normalement il a 2 positions stables  (avec les 2 flèches que j'ai mises) ..... et non un fonctionnement type BOUTON POUSSOIR ???        a-t-il bien 2 positions stables ?
Je constate que dans les 2 cas, il est cablé, de façon simple ( 2 fils de connectés)
Quand au boitier, avec 2 appareillages, remis en photo : Quelle est la référence de celui du haut ....  (cf ma flèche ) . A quoi sert-il ?
Par Raek
avatar - Raek
Message(s) : 9
17/01/2022 à 17h47
17/01/2022 à 17h47
Alors pour le fonctionnement du bouton qui commande les 5 lampes (et c'est valable dans les deux cas).
L'interrupteur se repositionne toujours avec le haut enfoncé. Lorsque j'appui en bas du bouton il y a comme un ressort et il se remet en position avec le haut appuyé.
Si c'est un appui sec la lumière s'allume ou s'éteint.
Si je laisse appuyer dessus l'intensité des 5 spots varie.
Mais dans tous les cas le haut est toujours enfoncé.
Le boitier du haut sert à allumer une autre lumière et sa référence est : QP-2012-W06 S520263
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/01/2022 à 22h04
17/01/2022 à 22h04
OK, pour tout
Il faut donc chercher où est le variateur de lumière ....
- Soir sur le tableau électrique : avec INTER DIFF et les DISJONCTEURS ;
- Soit dans une boite de dérivation,
- Soit dans le faux plafond , au niveau de l'arrivée, à coté ou à la place d'un répartiteur noir,
ce qui obligera à regarder au niveau de chacun.
Donc, commençons par une photo du tableau électrique
Par Raek
avatar - Raek
Message(s) : 9
17/01/2022 à 22h33
17/01/2022 à 22h33
Bonsoir, je met la photo du tableau électrique.
J'ai déjà sorti tous les spots et le boîtier noir était identique sur tous (je pensais que c'était des transmo et qu'il y avait un pb de surchauffe donc j'avais tout sorti).
Est-ce possible que l'un des spots soit reliés à un boîtier supplémentaire en plus du noir déjà présent ?
CDT,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/01/2022 à 00h17
18/01/2022 à 00h17
Non, je ne le vois pas dans la photo du tableau .
Je suppose que c'est le seul tableau, 'et qu'il n'y en a pas un autre, plus réduit .
Tel que je vois l'installation, il y avait à l'origine 2 commandes en Va et Vient ,
Puis un variateur a été installé, ( confirmé par le fil navette débranché sur le We W solitaire) , et les VetV de Gauche transformés en poussoir sur les 2 appareillages .
Et un variateur installé ... Mais quel type, quelle forme ???  et installé où  ????
- regarder derrière l'INTER du HAUT (resté en place sur la photo) .. on ne sait jamais
car j'ai l'impression que des fils qui arrivent sur ce poussoir du bas ont été remplacés .
- ou s'il y a une boite de jonction entre cet INTER et le plafond concerné ....
- Il a peut-être été installé dans le tableau (il faudrait déposer le cache ( hors tension ),
- peut-être dans le faux plafond, arrivant sur l'un des boitiers noirs ...
Mais là, à distance , je n'ai guère d'idée précise ... quand on ne sait rien sur le comment l'installation a été réalisée à l'origine ..
Peut-être qu'un autre contributeur aura une/des idées ......
Par Raek
avatar - Raek
Message(s) : 9
22/01/2022 à 18h23
22/01/2022 à 18h23
Le problème a été résolu. Après avoir contacté l'ancien électricien qui avait fait l'installation il se trouve que mon fils de 2 ans avait voulu jouer à la fête des lumières et avait appuyé 11 fois d'affilé sur l'interrupteur et avait enclenché une minuterie...
Tout simplement ^^
Merci du temps accordé en tout cas !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 2033
