je dois placer 2 meuble haut de 92 cm, sur du placo,
je pense qu'il font 18 kilo chacun
il y a 2 fixation en haut sur chaque meuble.
je pensais fixer avec des cheville molly , les plus grosse, celle marqué 50kg
et rajouter 2 fixaton en bas + 1 au milieu : ce qui ferais 5 fixation par meuble
dois je faire autre chose ?
petit schema :
https://i.imgur.com/WOHA3Ji.jpg
Les meubles pèsent 18 kg chacun vide mais si vous rajouté 3 points d'ancrages supplémentaires aux 2 existants, il n'y a plus de problème à craindre même sur du placo.
Quand vous expansez vos molly impérativement à l'aide de la pince spécifique, cessez de serrer la pince dès que vous sentez la moindre résistance, ceci pour ne pas endommager le placo qui affaiblirait le point de fixation.
Cdlt.
En utilisant des chevilles molly marquées pour 50 kg de charge et en ajoutant 5 fixations par meuble (2 en haut, 2 en bas et 1 au milieu), vous devriez obtenir une fixation solide et sécurisée. Bon bricolaaage!
salut,
C'est ce qui s'appelle un "doublon" !
Par ailleurs, les deux meubles doivent êtres solidarisés l'un avec l'autre par des visses ce qui renforcera encore plus le maintien.
salut,
hello,
Le message de Mirabellette n'apparait plus, faut pas s'en étonner.
hello,
Bonsoir Fred,
Je suppose que c'est toi qui l'a viré et à juste titre.
Amicalement.
André.
hello,
Bonsoir Fred,
Amicalement.
André.
Oui c'est moi mon DD, j'ai eu ce bête sentiment qu'un lien allait être inséré par la suite...
@micalement.
Re Fred,
On ne peut pas reprocher à quelqu'un de venir s'exprimer sur un forum mais si c'est pour répéter la même chose que ce qui a été écrit précédemment, cela ne sert pas à grand chose voire même à rien et si en plus tu as eu un présentiment, alors à plus forte raison ! 👍
Membre(s) : adrien22
Visiteurs non identifiés : 306
