Vous êtes mon dernier espoir 🤪
Nous avons décidé de rénover la maison de ma mère pour lui faire une surprise à son retour de vacances.
Problème : il y a une 10zaine d annee elle a fait poser des dalles pvc adhésives au sol, et la personne qui s en est chargé les a collé à meme le parquet. On a réussi à les enlever mais impossible de se débarrasser de la colle. On a essayé acétone, decapeur thermique, decapeur chimique , oxydine, huile, bicarbonate, dissoucol ect en gros tout ce que j ai pu trouvé sur le net. Mais rien à faire, je manque de temps elle rentre bientôt et on est bloqué, qui a une solution miracle svp 😭
,bonjour qu avez vous l intention de remettre comme revetement de sol ,photos SVP
Je suis tellement désespérée que je voulais remettre du lino, même si a la base je voulais plutôt poser des dalles clipsable.
Je viens de rajouter une photo, la brillance que vous voyez sur la photo c'est de la colle.
Bonjour le + Bo,
J'y avais pensé à la ponceuse, mais il reste tellement de colle qu'on m a dit que j allais abîmé les disques ect 🙃
RE la colle est elle uniforme en surface ,parce que si elle l est ,vous avez toujours la possibilité de mettre des dalles clipsables sur sous couche
Oui elle l'est, c'est vraiment une fine couche le seul problème c'est que ça colle toujours. La colle est toujours active , ca ne va pas être un problème ?
bonjour si elle colle toujours c est qu il sagit en réalité d une colle adhésive ,elle restera toujours collante ,nous utilisons ce type de colle pour les dalles de moquette dites plombantes ,ça remplace en quelque sorte le double face
si vous mettez une sous couche ,ça ne posera pas de problème pour la pose des dalles
sinon vous optez pour un revetement PVC en lè ,ça ira beaucoup plus vite ,prenez en un avec une sous couche latex pour avoir une certaine épaisseur qui absorbera les aspérités de la colle
a vous de choisir en sachant que pour un amateur ,couper du PVC au ras des plinthes n est pas chose facile ,on utilise un araseur avec des lames de cutter courbées
de toute façon avec ce type de colle ,ce n est pas ponçable
Visiteurs non identifiés : 114
