Avis sur faux plafond acoustique pour isoler bruits impacts voisins dessus
Par Béa13
avatar - Béa13
Message(s) : 6
08/03/2020 à 16h54
08/03/2020 à 16h54
Bonjour à tous, Je suis dans un immeuble de 2000, j'entends mes voisins du dessus marcher, et tous les bruits de chocs de meubles. Je n'en peux plus! Et je souhaite faire faire un faux plafond acoustique sur suspentes anti vibratiles de 10 cm de haut avec laine de roche acoustique et placo acoustique. Quelqu'un peut-il me dire si cela va tout de même fonctionner? C'est à dire réduire suffisament les bruits de pas, chocs pour qu'ils soient moins intrusifs? Je sais que le bruit s'isole à la source, mais voisins non réceptifs. J'ai un devis pour 3000€ TTC. Est ce que le coût en vaut la peine versus réduction de bruit ? Merci beaucoup pour votre aide, cela devient urgent!
08/03/2020 à 19h18
08/03/2020 à 19h18
Coucou
En théorie cela fonctionnera pour autant que le plafond ne comporte aucun trou pour éclairage
1 seul trou et le bruit passe. Éclairage indirect par les murs.
Par Béa13
avatar - Béa13
Message(s) : 6
09/03/2020 à 11h56
09/03/2020 à 11h56
Merci bien pour votre réponse. Vous êtes une vraie personne ou un robot ? Je n'ai pas prévu effectivement de trous. Vous pensez vraiment que cela va bien atténuer bruits de chocs (pas/meubles etc..)? Le plus délicat, c'est la jonction avec au-dessus de la porte fenêtre car il y'a du plastique avec du relief. C'est le coffre d'accès (par l'exterieur) du volet roulant. Comment bien faire la jonction phonique avec quoi? merci
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
10/03/2020 à 11h42
10/03/2020 à 11h42
Bonjour Béa13, bonjour à tous,
Je ne suis pas un robot non plus Clin d\'oeil
Seul un diagnostic acoustique réalisé sur place pourrait vous préconiser avec justesse les travaux à faire. Dire que ce sera suffisant dépend de nombreux paramètres : niveau du bruit émis, niveau souhaité en réception, voies de transmission, nature des matériaux constructifs, solutions adoptées.
Je peux juste vous donner quelques généralités sur le sujet :
- Les bruits dits de chocs ou d’impacts se traitent préférentiellement du côté où ils sont émis mais il n’est pas forcément facile d’intervenir chez ses voisins. Les solutions peuvent aller du changement de revêtement de sol, à la réalisation d’une chape sèche avec mise en œuvre d’un isolant dédié, en passant par l’installation de patins sous les pieds de chaise et l’adoption de pantoufles ou genre pour ne pas claquer les talons sur le sol, même involontairement et pour terminer juste un peu de respect de la vie en communauté !
- Dans le cas d’une cloison, traiter d’un côté ou de l’autre de la source du bruit revient à la même chose.
- Réaliser un « faux-plafond acoustique » améliorera très certainement l’isolation phonique entre les deux logements mais les sons (qui sont des vibrations) passent aussi par les murs, les parois latérales, les tuyaux, les percements divers. Une des lois en acoustique s’appelle loi d’étanchéité : là où l’air passe, le bruit passe. Il est exact que les points faibles pilotent le résultat final et un percement du montage dégradera le résultat final escompté.
- Il est souvent préférable, mais ce n’est pas toujours possible, de réaliser ce que l’on appelle une boîte dans la boîte en doublant également les murs.
- Contrairement à certaines idées reçues, utiliser de la laine de roche ou de verre à la même efficacité (rapports d’essais acoustiques à l’appui) avec la caractéristique pour la laine de roche d’apporter plus de poids ce qui oblige parfois à prévoir une structure plus solide et aussi d’être plus rigide et de devenir une source de transmission si elle vient à être en contact avec les parois.
- Le professionnel qui interviendra se chargera certainement de la liaison coffre de volet roulant-plafond, peut-être avec un joint silicone ou par tout autre moyen.
- Le principe utilisé le plus souvent pour améliorer l’isolation acoustique est celui du système masse-ressort-masse : la première masse étant le plafond existant, le ressort l’isolant chargé d’amortir et d’absorber les bruits et la deuxième masse le parement final en l’occurrence une plaque de plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placo® Phonique reconnaissable à sa face cartonnée de couleur bleue (c’est devenu un code couleur pour les plaques de plâtre de ce type).
Voilà quelques idées générales, vous pouvez creuser ici le sujet de l’isolation phonique ou encore ici avec des solutions adaptées aux exigences et aux parois à traiter
Restant à votre écoute si vous avez des questions.
Bonne isolation acoustique
Denis Conseiller technique Placo®
Par Béa13
avatar - Béa13
Message(s) : 6
10/03/2020 à 16h37
10/03/2020 à 16h37
Merci Denis Placo! d'avoir pris le temps de me répondre. et contente de savoir que vous n'êtes pas un robot Sourire Isoler le problème à la source n est pas possible malheureusement. En effet, j'entends bien que la cloison en placo conduit le bruit qd j'y colle mon oreille. D'après vous, est ce que isoler le plafond en vaut la peine? Je me lance ou pas!! Je ne sais plus quoi choisir. Merci Je ne m'attends pas à ce que tout le bruit soit absorber par faux plafond, mon souhait est qu'il le soit suffisamment pour que je tombe dans mon seuil de tolérance des bruits, qu'il soit bien atténués.
10/03/2020 à 20h01
10/03/2020 à 20h01
Coucou
Moi non plus je ne suis pas un robot
Qui vous a inspiré une telle interrogation .?
Message(s) : 429
11/03/2020 à 09h42
11/03/2020 à 09h42
Isoler votre plafond en vaut certainement la peine mais difficile de vous dire à distance et sans diagnostic sur place si cela vous apportera satisfaction.
Avez-vous testé le dernier lien (solutions) donné lors de ma précédente réponse ? si l’on suit le cheminement, on a une idée du résultat des travaux.
L’appli gratuite dBstation si l’on va sur « comparer les solutions » puis « améliorer un plafond » illustre bien également l’effet des différentes solutions. A noter qu’un plafond sur suspentes anti vibratiles type Suspente Intégra 2 Phonic donne sensiblement les mêmes performances qu’un plafond autoportant avec rails et montants Placostil®.
Il est malheureusement souvent difficile voire impossible comme c’est votre cas d’intervenir chez votre voisin du dessus.
Votre devis est correct sur le principe (suspentes anti vibratile, laine minérale (verre = roche), plaque phonique). En avez-vous fait réaliser plusieurs ? Il n’est pas forcément facile de trouver des artisans compétents dans le domaine mais un comparatif peut être intéressant.
Le seuil de tolérance varie d’une personne à l’autre. Par exemple, un son de sirène associé à un mauvais souvenir peut devenir gênant et pas conséquent un bruit pour une personne alors que quelqu’un d’autre l’associera juste au passage d’un véhicule de secours (ambulance, pompiers par exemple) et n’y verra pas de source de nuisance.
Donc, un mieux, forcément, suffisant ou pas, pas facile de dire !
Bien cordialement
Par Béa13
avatar - Béa13
Message(s) : 6
11/03/2020 à 18h49
11/03/2020 à 18h49
Merci beaucoup, je vais regarder votre lien internet. Je vous tiendrai au courant Sourire
Par Béa13
avatar - Béa13
Message(s) : 6
11/03/2020 à 18h50
11/03/2020 à 18h50
Bonsoir, Maintenant, il y'a plein de robots qui répondent automatiquement, c'est pour cela! Denis placo m'a bien répondu. Et vous votre avis? Je fais ou pas le faux plafond? Merci
Par Béa13
avatar - Béa13
Message(s) : 6
22/03/2020 à 11h28
22/03/2020 à 11h28
Bon courage à tous!
Message(s) : 429
23/03/2020 à 08h09
23/03/2020 à 08h09
Bonjour Béa,
Merci !
En ces temps mouvementés, avez-vous décidé de faire ces travaux d’isolation acoustique ?
Si ou, il faudra patienter un peu que les choses reviennent à la normale et rester confinée en attendant des jours meilleurs.
Prenez coin de vous et #restez chez vous ! (tout comme moi)
Message(s) : 17332
23/03/2020 à 09h54
23/03/2020 à 09h54
c est vrai qu a la longue de répondre ON DEVIENT DES ROBOTS Explose de rire
Membre(s) : Carminas , galvane
Visiteurs non identifiés : 126
