Bonjour à la communauté des BDD,
J'ai, à l'étage, un muret en placo à la base d'un mur qui fait 30 cm de haut par 18 de large sur 6M de long. Pour une certaine raison, j'ai dû rajouter sur le dessus de ce muret (à l'horizontale), une autre plaque de placo. Je me retrouve donc avec une double peau sur cette partie horizontale (voir photo ci-dessous).
J'ai opté, en plus, pour un bord droit, car je peux être amené à monter sur ce muret (très rarement, mais au cas où) et j'avais peur qu'en faisant sur bord aminci, ça pète. Le problème et que je dois faire mon angle sortant, mais les bandes armées ne font que 5 cm de large et ne couvrent pas la totalité de ma double peau (voir photo ci-dessous). Il existe des bandes de 80 mm pour BA18 ou BA25 (dur à trouver) mais ça coute plus de 40€ alors que je n'ai besoin que 6 mètre (idem pour bandes STRAITFLEX qui font 60 mm de large). Auriez-vous une astuce ? ex : Puis-je mettre une bande classique à plat le long de la double peau ?
Par avance, merci à tous !
Mon avis :
Pas certain que monter même occasionnellement sur du placo soit un bon plan, planche de protection indispensable !
Perso : "Ce type de baguette d'angle métal" collée au MAP en posant avant une bande classique papier pour la partie verticale.
Salut le +bo,
Merci pour ta réponse,
oui, je sais, ce n'est pas top de monter dessus, mais c juste au cas où (je ferais un test).
Pour la cornière angle, ok, mais celles que j'ai vu sont max en 34 mm de côté donc pas assez large.
ok, compris 👍. Du coup, on est d'accord que j'aurais une surépaisseur sur la bande verticale (bande papier + cornière) ? pas trop grave, je peux rattraper en enduisant large, mais c'est pour être sûr.
Oui , légère surépaisseur, enduire large en finition.
Poncer (la partie qui semble peinte) pour l'accroche avant pose de la bande .
Les corniéres aident à réaliser un angle avec une bonne solidité à l'usage.
Ok, super, je viens de poncer déjà mon mur pour l'accroche et raboter la seconde peau placo qu'elle soit bien à champ de la 1ʳᵉ. Je fais ça et fais un retour.
Merci à toi le+bo 🙂
Membre(s) : adrien22
Visiteurs non identifiés : 328
