Besoin d’aide et de conseil pour panneau d’exposition
Par manucmoi
avatar - manucmoi
26/09/2016 à 11h53
26/09/2016 à 11h53
Bonjour à tous Sourire Aimant trouver des idées mais n'étant pas doué dans le bricolage, je m'adresse à vous pour avoir vos conseils pour mon projet Sourire Je suis photographe professionnel et je vais me lancer à faire quelques marchés pour exposer mon travail. Il arrive parfois que les organisateurs n'aient pas de grille d'exposition à me preter, et en acheter reviens à un budget assez conséquent. J'ai donc eu l'idée de me faire des panneaux d'expositions. Le matériau que je peut travailler au mieu est le bois. Pour une question de mobilité et de rangement facile, j'ai pensé faire plusieurs "bloc" de 60x60 cm que j'imbrique avec des chevilles en bois, avec fermeture avec loquet pour la sécurité. Voici le détail de mon idée : - Bloc de 60x60 cm en mdf de 3 ou 5 mm d'épaisseur + litheau faisant le cadre arrière - l'empilement de chaque bloc se ferait par les chevilles en bois avec fermeture à loquet. Les réponses quelques questions éventuelles : - Pourquoi une planche si fine avec des litheaux ? Parce que j'ai besoin d'une épaisseur d'au moins 15 ou 18mm par bloc et que le cout d'une bloc de 18mm par exemple, me revient plus cher, qu'une epaisseur de 3mm + litheaux Sourire - Pourquoi des blocs si petits ? Pour une question de manipulation facile et un rangement dans la voiture plus rapide et pour le gain de place Sourire Jusque là, est ce que cette idée vous semble "intelligente" ou pas ? Avez vous d'autres idées ? Ensuite, je bloque sur la création des poteaux et comment faire les fixation avec les blocs ... Mouais... Je suis preneur de toutes vos idées, remarques et suggestions Sourire Bonne journée a tous Sourire Manu
Par manucmoi
avatar - manucmoi
27/09/2016 à 18h46
27/09/2016 à 18h46
Personne pour m'aiguiller ? Triste
27/09/2016 à 19h05
27/09/2016 à 19h05
vous pouvez faire un petit croquis pour que je capte ce que vous désirez faire
je comprends pas très bien
Visiteurs non identifiés : 13
