Boucher un conduit de chaudière à fuel
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
16/05/2011 à 23h10
16/05/2011 à 23h10
Lors de l'achat de ma maison en 2006 j'ai viré le système de chauffage au fuel .
Donc au dessus de la chaudière qui était dans la cuisine, il y a le trou du conduit que j'ai partiellement caché avec un plastique, mais j'aimerais le boucher puis l'enduire afin de faire plus propre.
Bien sûr j'ai prévu de faire boucher la cheminée sur le toit aussi, mais en attendant , comment puis-je boucher ce conduit?
J'avais penser à la mousse expansive, mais au vu du conduit elle n'adhérera jamais...
Merci pour votre aide
17/05/2011 à 06h27
17/05/2011 à 06h27
dommage que nous n'ayons pas une photo de ce trou
je suppose qu'il doit avoir un diamètre d'une vingtaine de cm
vous forez des trous dans l'épaisseur de la parois tout autour de la périphérie
vous plantez dans ces trous des morceaux de tiges métalliques (gros clous ou morceaux de fer à béton)
si vous travaillez de par en dessous, vous tartinez du map tout autour,vous laissez durcir et puis vous recommencez jusqu'à bouchage complet
finir à l'enduit, puis poncer
si vous travaillez par au dessus, vous pouvez également mettre une plaque soutenue par en dessous et couler un béton pas trop liquide qui comblera l'espace entre le plafond et le seuil du plancher
si le trou a boucher est plus important, il faudra peut être envisager une autre méthode
ne pas tarder à boucher le trou de la cheminée
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
19/05/2011 à 17h28
19/05/2011 à 17h28
Je suis au travail mais je vous post une photo ce soir
Merci vraiment pour vos différents conseils...
Cyril
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
20/05/2011 à 11h14
20/05/2011 à 11h14
Voici la photo du conduit
20/05/2011 à 11h40
20/05/2011 à 11h40
merci pour la photo
pas de problème pour faire comme j'ai expliqué
rester un peu en retrait par rapport au plafond afin de combler d'abord avec du map puis de l'enduit de finition
à quoi servent les tuyaux que l'on voit ?
de toute manière, on peut couler autour,
un béton pas trop liquide pour charger le fond pour éviter qu'il se répande de trop
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
20/05/2011 à 11h56
20/05/2011 à 11h56
Encore une fois merci pour vos réponses rapides...
Ces tuyaux correspondent au cumulus qu'un plombier m'a placé dans les combles et donc il a utilisé le conduit pour passer ses tuyaux.
20/05/2011 à 15h04
20/05/2011 à 15h04
re
donc aucun problème pour fermer le passage
Visiteurs non identifiés : 104
