Boucher un trou dans une brique creuse
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
19/04/2014 à 10h18
19/04/2014 à 10h18
J'ai fait sauté les plaintes du mur en brique creuse. Sur quelques briques j'ai un trou sur la face de la brique.
A votre avis avec quoi dois je boucher le trou dans la brique du mortier ou du platre ?
Je pencherai pour le mortier et recouvrir d'un enduit au platre.
http://www.casimages.com/img.php?i=140419102520653940.jpg
Message(s) : 19331
19/04/2014 à 12h02
19/04/2014 à 12h02
bouchage de ces trous au plâtre c'est à l'intérieur pas besoin de s'emmerder avec le mortier ,pas besoin que ce soit plus solide de ce qui est déjà fait ,de toute façon ces briques sont montées au plâtre et recouverte de plâtre, faire du plâtre dit à bâtir.
Tu peux aussi boucher au MAP
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
22/04/2014 à 14h35
22/04/2014 à 14h35
Merci pour votre réponse, j'ai finalement bouché au MAP j'avais un petit paquet sous la main. Pour mon information, du platre à batir c'est un type de platre particulier ou c'est le dosage qui change ?
Message(s) : 19331
22/04/2014 à 15h58
22/04/2014 à 15h58
c'est le dosage qui change.
Mais quand il se faisait les cloisons en briques , les plâtriers utilisaient un plâtre dit rouge car il était dans des sac rouges et pour faire l'enduit du bleu (sac bleu) Je ne te dirais pas la différence ni l'appellation des 2 plâtres différents tout ça c'est trop loin pour ma mémoire. Dans mon métier faisant souvent du plâtre je n'utilisait que le bleu et dosais différemment suivant l'utilisation.
Visiteurs non identifiés : 252
