cacher des tuyaux apparents
Par axou
avatar - axou
15/07/2007 à 11h02
15/07/2007 à 11h02
Bonjour à tous, Pouvez-vous m'indiquer s'il éxiste des "cafeutrages" de différentes tailles permettant de cacher des tuyaux apparents ? Cela pour éviter de bricoler soit mème des coins plus ou moins réussit... n'étant pas porté sur le bricolage, je préférerai avoir des structures déja prêtes à coller, et ajuster suivant la longueur & grosseur des tuyaux. Merci de votre réponse
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/07/2007 à 17h30
15/07/2007 à 17h30
Bonjour axou,
Je suppose que tu désires cacher des tuyaux apparants.
Je ne connais pas de produit spécifique à cette situation, pour ma part j'ai toujours fait des caissons en panneaux MDF ou autre qu'il suffit de peindre ou de tapisser.
Ce n'est pas compliqué à réaliser, surtout que les grandes surfaces ont un service de découpes de panneaux.
Si tu ne trouves pas tout fait, bon courage pour réaliser tes caches, mais ce n'est pas complexe.
Biloulou
Proverbe Chinois
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
16/07/2007 à 12h09
16/07/2007 à 12h09
je dirais comme biloulou, pas compliqué à réaliser .
tu fixes un tasseau sur le mur ou plafond selon le cas, un autre à l'équerre sur l'autre partie de façon a avoir deux supports qui recevront les deux planches qui couvriront tes tuyaux .
qq vis et tu peints ou tapisses .
j'ai dissimulé tous les tuyaux de mon appart de cette façon pour ne pas avoir a les peindre .
Par axou
avatar - axou
16/07/2007 à 17h25
16/07/2007 à 17h25
Merci à tous, Y'a plu KA ...
17/07/2007 à 08h44
17/07/2007 à 08h44
Tu peux aussi utiliser des plaques de polystyrène prévues pour les carreleurs, que tu colles directement si tu n'as pas besoin d'accéder aux tuyaux (risques de fuite par exemple). C'est facile à mettre en œuvre.
Par axou
avatar - axou
18/07/2007 à 06h27
18/07/2007 à 06h27
OK d'acc merci
Par doc
doc
avatar - doc
Message(s) : 49
18/07/2007 à 17h00
18/07/2007 à 17h00
Slut,
Je te conseille de voir ce site :
www.linternaute.com/bricolage/coffrage/realiser-un-coffrage-en-placo.shtml
Cela pourra te donner des idées.
Membre(s) : le+bo , toptb
Visiteurs non identifiés : 58
