Carrelage sur dalle humide ?
avatar - fredastair
Message(s) : 42
13/07/2020 à 09h03
13/07/2020 à 09h03
J'ai entrepris de virer une cheminée pour la remplacer par un poêle et je vais en profiter pour refaire le carrelage mais...
Suite à la dépose de la cheminée j'ai la mauvaise surprise de voir apparaitre de l'humidité sur la dalle Triste
J'habite une 'Nantaise', maison dont le sous-sol a été aménagé en pièces à vivre.
Sur les photos on voit nettement la présence de l'humidité en début de journée et en fin de journée.
J'ai creusé un trou pour poser une poutre de décoration et l'on aperçoit la dalle et puis directement la terre...
Pensez-vous que je puisse poser une carrelage directement sur la dalle ? J'ai une grosse contrainte : la hauteur sous plafond est de 2,10m ! Je dois donc limiter la hauteur du sol.
Merci pour vos conseils
20200713_062958 (Copier).jpg IMG_20200712_124136 (Copier).jpg IMG_20200712_124129 (Copier).jpg
Message(s) : 17341
13/07/2020 à 11h08
13/07/2020 à 11h08
il faut revenir a la photo 3 et refaire un béton propre avant de reposer le carrelage
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/07/2020 à 11h35
13/07/2020 à 11h35
bonjour, La maison est-elle au raz du sol ? un peu surélevée ? un peu enterrée ?
Fait-on le tour de la maison ou bien est-ce en ville ? avec un trottoir devant ?
Il est peut-être possible de corriger au moins en partie ce problème d'humidité.
Un sol ainsi, surtout que l'humidité remonte sous le carrelage et passe par les joints, doit être inconfortable, car un sol humide est encore plus froid.
S'il était possible de décaisser un peu, ne serait-ce que de 20 ou 30 cm, sur au moins 1 m de large en organisant des pentes et faire partir l'eau ailleurs lorsqu'il pleut, ça pourrait assainir. ça ferait comme si la maison était légèrement surélevée.
Pour bien faire aussi il faudrait décaisser et faire une chape avec du ciment hydrophuge peut-être. et carreler avec du ciment colle hydrofuge aussi.
Peut-être qu'une VMI aurait une bonne application dans ce cas. On en trouve autour de 500 euros qu'on peut poser soi-même. Ce n'est jamais qu'un ventilateur qui pousse de l'air neuf, et il y a une résistance électrique pour remonter la température de l'air suivant réglage. Mais il faut voir sur place. Difficile de se rendre compte sur un forumm.
avatar - fredastair
Message(s) : 42
14/07/2020 à 16h07
14/07/2020 à 16h07
Merci pour vos réponses.
J'ai bien pensé à décaisser mais je ne me rends pas compte du boulot, surtout que je ne peux pas faire entrer une pelle mécanique.
J'ai environ 50m2 au sol (au ras du sol en campagne et sans trottoir), si je décaisse de 20cm, ca fait 10m3 à évacuer à la pelle, je ne me rends pas compte du boulot mais j'ai peur que ce soit titanesque. De plus le sol serait en dessous du niveau du sol extérieur.
Ou alors je me contente de retirer le béton actuel et j'en refais un propre comme le propose @Takafer
A votre avis, si je le fais faire par un pro (maçon ?) à combien ça me reviendrait ?
Membre(s) : foxx
Visiteurs non identifiés : 31
