je suis monter sur le toit, je veux changer une tuile pour y mettre une tuile à douille, et je suis agacé car elle ne s'enlève pas, je suis à c'est la 2eme tuile par rapport à la ligne de faitage, et la 2eme en partant de la gauche ou 3eme je sais plus, elles ont pas l'air collé car franchement ça se lève mais j'arrive pas à la retirer, impossible, tout vient avec... y'a t il une technique pour retirer une tuile que je connais pas ?? je prends dans l'angle...
merci pour votre aide
salut @les3c19
merci bcp pour la solution proposée, à point p je leur ai demandé ce matin de me proposé ceci et ils ont bégayé...
n'étant pas couvreur, j'ai un peu peur de mes capacité à assurer une bonne étanchéité ?
de manière très concrète en magasin quelles sont les différentes pièces à demandées ?
pour le protocole vous me conseillez de faire comme lui : https://youtu.be/A1SdUk16SZM
merci bcp
Il y a tout ce qu'il faut dans le colis, sur la video ce sont des tuiles plates mais c'est la même procédure pour la tuile romane.
voir en exemple cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=6SkD5tpMBuo&ab_channel=Econology
c'est parfait merci bcp en plus cela se révèle moins onéreux que l'achat de la tuile avec lanterne etc
j'espère parvenir à bien préformer la plaque d'acier galva au forme des tuiles avec la pression de mon poids de corps car si il faut chauffer pour rendre le galva plus souple je n'ai pas de quoi le faire, dans la vidéo à (00:40s) on voit l'animation qui rends la plaque d'acier galva plate --> puis en forme de tuile, mais c'est une animation.
la dernière que j'ai posée, c'était du plomb !!!! formée sans chauffer,
la marque France air et anjos en ont toujours avec feuille de plomb, je ne prends que celle là avec plomb! les autres connais pas!
parfait merci bcp heureusement que vous m'avez précisé la marque
je commande celle là : https://espacepro.france-air.com/ct-metallique
par contre ma toiture est simplement isolé avec de l'osb, je n'ai pas de pare vapeur/pluie sous les tuiles, j'espère que le système de plaque de plomb suffira à assurer une étanchéité convenable
je suis dégourdi mais peu d'expérience en toiture et parfois des choses qui paraissent simples peuvent nécessiter des compétences certaines, j'espère que je vais m'en sortir.
Visiteurs non identifiés : 14
