colle 30*30 et carreaux 42.5
Par shairon
avatar - shairon
03/06/2017 à 11h23
03/06/2017 à 11h23
Bonjour, j'ai acheté de la colle carrelage 30*30 pour des carreaux en 42.5*42.5 . est ce risqué pour le maintien des carreaux? Merci
03/06/2017 à 12h06
03/06/2017 à 12h06
si l'on fait des mortiers colle pour des carrelages de 30 x 30 et une autre pour les carrelages de dimensions supérieures je pense qu'il doit y avoir une raison majeure
donc rapportez votre produit et prenez celui qui est prévu pour
Par shairon
avatar - shairon
03/06/2017 à 14h50
03/06/2017 à 14h50
merci pour votre réponse. Je reviens du magasin et j'ai tout changé !
Par rebelle40
avatar - rebelle40
Message(s) : 47
03/06/2017 à 15h32
03/06/2017 à 15h32
Est-ce-que quelqu'un peut apporter un complément d'information sur la différence des colles. Je n'avais jamais fait attention à ce critère. Est-ce-que c'est comme les huiles moteur ou les industriels nous vendent des huiles spéciales essence ou spéciales diesel, qui en fait sont exactement les mêmes au regard des normes, mais les prix s'envolent au regard de la spècialisation. A partir du moment ou une huile est égale ou supérieure aux spécifications constructeur du moteur, il n'y a pas de soucis. Est-ce le cas ici ? Une colle est une colle. La composition est toujours la même : Ciment, charge, résine et divers adjuvants.
Cordialement.
04/06/2017 à 06h48
04/06/2017 à 06h48
Coucou
J'ai très peu carrelé au mortier colle car jusqu'il y a peu je maîtrisais mal la pose d'une chape
Par contre j'ai carrelé plusieurs centaines de m2 au mortier sur du sable stabilisé
Ce sont les fabricants de carrelages qui recommandent l'utilisation de colles spéciales pour les carrelages de plus de 30 cm pas les producteurs de mortier colle
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/06/2017 à 08h49
04/06/2017 à 08h49
Toutes les informations nécessaires a l'utilisation de la colle sont portées sur les sacs de mortier colle sous forme de code normalisé .
Vous allez trouver : C pour ciment , 1 ou 2 ( performance d’adhérence : 1 pour normale , 2 pour améliorée )
puis des caractéristiques spécifiques S1 ( déformable ) , S2 (hautement déformable)
et de l'optionnel de mise en œuvre par une lettre F: Durcissement rapide , T Résistance au glissement , E: Temps ouvert allongé , G: Fluide, simple encollage .
par ex : Le mortier colle souple qui revient souvent dans les post est un C2S1.
Suivant le type de mortier employé , cela limite effectivement le format des carreaux .
Le crantage du peigne , le type d'encollage sont également a prendre en compte suivant le format des carreaux .
Les colles en pâte ne sont pas désignées par le C 1 ou 2 ,mais par un D ( dispersion ) 1 ou 2
c'était un poisson d'Avril
04/06/2017 à 10h05
04/06/2017 à 10h05
merci pour ces renseignements très intéressant,
je mets de côté pour le jour où !!!!
04/06/2017 à 15h22
04/06/2017 à 15h22
Bonjour, Rebelle40 vous remercie pour ces renseignements intéressants. Ce forum possède encore des gens intéressants. Ca change de la dictature de certains. Rebelle40 n'est plus, mais d'autres le remplaceront, pour que les réponses apportées soient exactes et sans ambiguïté. Encore merci à Efred et Les3c19 pour leur impartialité dans leurs jugements. Il attend toujours les erreurs dans le sujet RJ45. Merci à Youkoulélé et Euréka pour leur soutien et la justesse de leur jugement. Bien cordialement
Visiteurs non identifiés : 54
