coller/bloquer un boulon (vélo)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
21/11/2017 à 17h29
21/11/2017 à 17h29
sur un vieux vélo que j'utilise pour aller au travail, j'ai un souci récurrent : l'une des pédale se dévisse au niveau se son axe.
Après une première intervention qui m'a couté 60 euro (changement de la pédale, frein, vitesse, pneu...), j'en ai maintenant pour 70 € pour changer toute le pédalier. ce n'est pas très cohérent vu l'age du vélo, mais en même temps, j'y ait déjà mis 60 €.
D'où mon idée : j’aimerais me contenter de coller de manière définitive ce boulon dans son pas de vis.
Est-ce que ça parait réalisable ? Avec quel colle ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/11/2017 à 18h54
21/11/2017 à 18h54
Bien sur Grand sourire avec du frein filet ,tu trouveras ça dans un négoce pièce détachées pour automobile .
Tu auras le choix entre diverses catégories ( suivant les couleurs ) pour de l'indémontable de mémoire cela serait le noir , mais demande pour confirmer
c'était un poisson d'Avril
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
21/11/2017 à 20h42
21/11/2017 à 20h42
Merci c'est super. Tu viens de sauver un vélo !
J'ai l'impression que le rouge est le plus puissant (indémontable sans chauffer). Est-ce que 5 ml suffise pour un écrou ?
J'hésite à utiliser un moins puissant pour un éventuel démontage mais en même temps, j'aimerais une solution définitive. Pour le moment, l'écrou tient à peu près 8 heure avant de se desserrer.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/11/2017 à 06h14
22/11/2017 à 06h14
5 ml tu en as largement assez , faut pas en mettre beaucoup , un tour sur les trois premier filet par ex le reste se fait par capillarité lors du vissage , si la vis est longue on en met sur les derniers filets juste avant le contact de serrage .
Le rouge c'est fort comme tu dis faudra chauffer pour démonter , sinon tu as le moyen dit démontable avec outil manuel
Visiteurs non identifiés : 21
