combler le bas de mon placo
Par Jowell16
avatar - Jowell16
04/10/2019 à 23h21
04/10/2019 à 23h21
Bonjour J’avais des traces de moisissures sur le bas du placo ds 1 buanderie au rdc de la maison. La piece est non chauffée, avec 1 aeration. On a rajoute une 2 eme. Comme on soupconnait le placo de toucher la dalle. On a enleve une plinthe et c’etait bien le cas. On a donc meule le bas du placo qui fait 5 cm d ep , et on s est appercu qu il avait ete posé avant que la chappe soit coulee!! Du coup en enlevant tout ce qu on a coupé, on se retrouve avec un espace de 5 cm horizontalement, du bord de la chape a l’aglo, et 4,5 cm verticalement en profondeur. Si on met une plinthe pvc ou bois devant, il va y avoir bcp d air, ca va pas creer un pont thermique et condensation et remoisissure? J’ai pensé couler du beton liquide pour rattrapper la hauteur de la chappe deja?? ... mais il restera l’espace de 3 cm, du placo qu on avait recoupé. On a coupe un peu haut
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
05/10/2019 à 14h19
05/10/2019 à 14h19
bonjour, Pour les 3 cm qui restent, mettez-y du styrodur que vous découperez aux mesures. ça ne craint rien et c'est relativement résistant.
Membre(s) : castor , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 84
