J'ai des lattes de bancs d'école à refixer sur les châssis. Les vis doivent donc être vissées à travers les tuyaux et sont plus courtes que le diamètre des tubes.
Je vais essayer de trouver un tournevis aimanté mais dans le cas où je ne trouve pas, y'a t-il un moyen simple d'aimanter un tournevis ? Suffit-il d'apposer un aimant sur le haut de la tige pour que la pointe soit aimantée ?
Si oui quel type d'aimant faut-il ?
sa m'étonnerai que tu trouve pas ? dans toutes les GSB ils en vendent des tournevis aimantés
Oui, ça fonctionne très bien.
Tu trouveras aussi cet accessoire pour aimanter/désaimanter à la demande.
Bien entendu l'aimantation n'est pas très puissante mais ça fonctionne pour de petites vis.
Pas sur que dans un tuyau métallique le tournevis aimanté soit valable...la vis voit tout de suite s'aimantée sur le tuyau.
Il existe des tournevis à griffes.
J'avais perdu de vue ce modèle de tournevis dont je me sert rarement mais qui fait bien l'affaire. Il se nomme "tournevis pose vis".
Voilà l'outil :
La tête de vis est maintenue dans le logement télescopique rouge. Il existe aussi le modèle cruciforme :
Merci pour vos réponses. J'irai voir demain matin chez Gedimat ou Bricomarché (je n'ai que ces 2 magasins là proche de chez moi) et ils n'ont pas un rayon outillage très achalandé.
En tout cas merci pour les conseils de l'aimant sur la tige du tournevis, de l'appareil à aimanter/désaimenter et les tournevis pose vis. Je vais voir ce que je trouve et je vous ferai un retour.
Hello
Un tournevis porte-embouts (donc déjà aimanté et un embout de la bonne longueur utile pour au moins entamer le vissage et terminer à la main avec un tournevis classique
Merci Efred, effectivement j'avais pensé au porte embout et j'en ai un mais malheureusement j'en ai besoin demain et mes outils ne sont pas chez moi 🙃. Si je ne trouve pas de tournevis, je peux trouver un porte embout magnétique, j'ai une seconde visseuse à la maison 😀.
Brise-copeaux, je n'avais pas pensé au fait que la vis devenait aimantée et qu'elle pourrait se coller aux tubes... Je vais voir en fonction du diamètre des trous dans les tubes et du diamètre des vis, ça ira peut être.
j'arrive tard, mais si ça peut aider d'autres bricoleur.
je pensait avec un pistolet a colle si la vis est cruciforme.
c'est juste une idée pas tester.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 148
