Bonjour et désolé pour la question de débutant.
J'ai toujours du mal à trouver la cheville adapté à ce que je veux faire. En général, je regarde à l'oeil si ça a l'air de coller.
Dans mon cas, je veux fixer des éclairages dans mes dalles de terrasse (dalle béton de 5 cm d'épaisseur).
J'ai garder les anciennes visses d'une longueur de 45mm et d'un diamètre maxi de 4 mm.
Quand j'ai tout démonté pour refaire cette terrasse, ces visses ou les chevilles avaient tendances à se desserrer.
Bref, en magasin, le diamètre minimal que je trouve pour une cheville est 4mm : mais il me semble que c'est le diamètre de la cheville et non de la vis qui lui correspond.
Comment choisir une cheville de diamètre adapté à mes visses ?
Au niveau longueur, il faut du 5 cm ?
Pour les dalles bétons, faut-il bien des chevilles "classiques" ?
Merci d'avance de m'éclairer.
