Je voudrais faire de trous de 25 mm de diamètre dans de la tôle fine de moins d'un millimètre d'épaisseur . Quelles sont les possibilités pour le faire, avec un outil ou autre ??
Merci d'avance pour vos suggestions.
Cdlt.
avec une scie a cloche HSS acier
Bonjour à vous deux,
Merci pour vos réponses, je vais aller en GSB pour acheter cet outil.
Et dans la même veine, comment je peux découper cette tôle fine proprement ?
Cdlt à vous.
Cdlt à vous.
disqueuse 125 mm avec disque à tronçonner de 1 mm d'épaisseur maxi, voir du 0.8 si tu en trouve
pour le percement bloque la plaque entre 2 planches bois, cela évitera que la plaque s'abime et quelle tourne autour de la mèche
Merci infiniment les3c19 pour tes réponses et tes bons conseils.
Je vais pouvoir "faire"...
Bon WE.
Visiteurs non identifiés : 81
