Comment percer dans du béton ?
Par titophe
avatar - titophe
Message(s) : 23
31/03/2014 à 18h22
31/03/2014 à 18h22
J' ai un problème avec mon mur en béton.
Je dois percer des trous avec ma perceuse, mais je n' y arrive pas.
J' ai bien mis ma perceuse en mode percussion et utilisé un foret à béton mais je perce quelque peu.
Je pense qu'il doit y avoir un morceau de caillou à travers.
D ' où cela peut il venir?
De ma perceuse qui n' est pas assez puissante!
De mon foret!
D' une barre en fer dans le béton!(Il y a déjà des trous percés à côté, je suppose que cela ne vient pas de ça).
Dans le cas ou mon foret n' irait pas , puis je trouver un foret plus adequate?
En vous remerciant d' avance.
Cordialement.
31/03/2014 à 18h32
31/03/2014 à 18h32
Bonjour, le problème et la perceuse il faut trop lui en demander Grand sourire, il serait plus simple de trouver ou se faire prêter un perforateur. ps : ont ne ses pas trop le diamètre que vous voulait percer?
Message(s) : 8357
31/03/2014 à 20h20
31/03/2014 à 20h20
Salut Titophe,
Comme le dit Carolin il faut utiliser un perforateur pour percer le béton. La différence entre perceuse à percussion et perforateur est leur conception mécanique radicalement différente.
Une perceuse à percussion se contente de transmettre des vibrations au foret grâce à des bossages à la base du mandrin, alors qu'un perforateur possède une masselotte actionnée par un piston qui frappe le foret sur son axe avec plus de puissance. De fait il n'est pas nécessaire de beaucoup forcer pour avancer dans le béton, à condition bien sûr que le foret soit affûté correctement.
En résumé, si tu peines avec ta perceuse, le mieux serait de louer un perforateur après avoir tracé tous les trous à percer.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : Bethunesully , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 398
