comment protéger son meuble ? - page 2
Par Nath
avatar - Nath
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
15/10/2007 à 14h57
15/10/2007 à 14h57
j'ai recu un vieux vaisselier pour ma cuisine , je vais le décaper pour lui redonner sa couleur d'origine , car la couleur actuelle est vraiment pas belle... par contre je ne sais pas quoi lui mettre par la suite pour le protéger de la graisse de cuisine et que je puisse le nettoyer sans soucis ?
03/11/2007 à 23h38
03/11/2007 à 23h38
Bonsoir.
Dis toujours : Biloulou est en Belgique, il connaît beaucoup de choses à propos du bois et alentour, je crois même que parfois il va sur Internet chercher des infos Clin d\'oeil...
Par Nath
avatar - Nath
Message(s) : 23
04/11/2007 à 09h09
04/11/2007 à 09h09
ben c'est un décapant en gel à action rapide qui s'achète a la migros , il agit entre 3 et 5 min
ou alors est ce que c'est la vieille peinture qui ets incrustée dans le bois par endroit ?
04/11/2007 à 11h11
04/11/2007 à 11h11
A mon avis, si tu peux poster une photo du produit, et une photo des auréoles, tu aiderais Biloulou à t'aider. Il a beau être fort, il a besoin d'infos Oui
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/11/2007 à 15h34
04/11/2007 à 15h34
Merci GrainDsel, effectivement, j'allais demander une photo de même l'essence du bois dont est fait le meuble.
Donc Nath si tu peux fournir ces renseignements, ce serait un plus pour tenter de résoudre ton problème.
Proverbe Chinois
Par Nath
avatar - Nath
Message(s) : 23
04/11/2007 à 17h36
04/11/2007 à 17h36
je vais voir pour les photos , et pour le bois je sais pas Triste c'est un vieux vaisselier que j'ai récupéré, mais c'est un bois clair sous la peinture
Par Nath
avatar - Nath
Message(s) : 23
06/11/2007 à 21h20
06/11/2007 à 21h20
voici des images des auréoles blanches
Par Nath
avatar - Nath
Message(s) : 23
06/11/2007 à 21h20
06/11/2007 à 21h20
Par Nath
avatar - Nath
Message(s) : 23
06/11/2007 à 21h21
06/11/2007 à 21h21
je me suis un peu planté... voici une seconde image
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/11/2007 à 17h33
07/11/2007 à 17h33
salut Nath,
J'ai analysé tes photos et je dirai que ce sont des fonds de peinture qui forment les soit disant auréoles.
Il va te falloir de l'huile de coude pour enlever cela.
Fais un essai avec de la laine d'acier pas trop fine et toujours en frottant dans le sens des fibres, ce genre de résidus doit partir.
Si j'ai bien vu ton meuble n'est pas mouluré ce qui te facilitera la tâche.
Tiens-moi au courant pour la suite des opération.
Bon courage, cela en vaut la peine et à +
Proverbe Chinois
Par Nath
avatar - Nath
Message(s) : 23
07/11/2007 à 20h01
07/11/2007 à 20h01
la laine d'acier c'est le papier pour poncer ? car là j'ai poncé avec la ponceuse électrique avec du grain à 80
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/11/2007 à 20h16
07/11/2007 à 20h16
Non Nath, la laine d'acier ressemble un peu à ce que ton épouse peut employer pour récurer les casseroles. Elle existe en différentes qualité et se présente en général comme un écheveau de laine, tu dois pouvoir trouver cela en grande surface de bricolage.
Après avoir enlevé toutes les traces, tu peux prendre la ponceuse puis finir à la main pour avoir un fini bien lisse.
Bon courage et à+
Proverbe Chinois
Par Nath
avatar - Nath
Message(s) : 23
08/11/2007 à 08h35
08/11/2007 à 08h35
euh.. Sourire je suis la femme , pas le mari Sourire d'oû mon pseudo Nath Sourire je vais aller voir ca aujourd'hui pour la laine d'acier, merci Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/11/2007 à 16h54
08/11/2007 à 16h54
Excuses-moi Nath, je n'avais point fait le rapprochement entre le pseudo et la personne.
Tout le mérite est pour toi de t'attaquer à ce boulot qui n'est pas des plus reposant, mais quand ton meuble sera terminé tu en éprouveras une grande satisfaction.
Avec la laine d'acier faut pas avoir peur de frotter pour enlever tous les résidus de peinture, tu prends une partie de l'écheveau et tu en fais une boule que tu peux garder en main tu la retournes souvent pour toujours avoir du mordant.
Tiens moi au courant de l'état d'avancement et bon courage.
Proverbe Chinois
Par Nath
avatar - Nath
Message(s) : 23
09/11/2007 à 09h32
09/11/2007 à 09h32
y a pas de soucis Sourire merci pour les encouragements Sourire j'en ai acheté hier et j'ai juste testé un ptit peu , ca marche bien Sourire maintenant faut du temps et beaucoup d'huile de coude Sourire je te tiendrais au courant Sourire
Par fakadex
avatar - fakadex
Message(s) : 18
16/11/2007 à 13h40
16/11/2007 à 13h40
pour ton meuble netoyage a la st marc avec un bon rincage
prends un decapant a base de chlorure de metylene
soit tu pares avec une lazue impregnation teinte claire ensuite un vitrificateur type plastor incolore en finition 2 couches
Visiteurs non identifiés : 107
