RSS
Partager
le 09/06/2007 à 08h10
Comment reboucher trou étroit et profond
Bonjour, je viens de terminer un traitement antihumidité dans mon sous sol. J'ai donc percé des trous de 20 cms et d'un diametre de 12
Il fallait percer à 15 cms du sol et le "bas mur" est a moitié en piere donc pas lisse du tout.
Comment faire pour mettre du platre ou de l'enduit de rebouchage au fond de ces trous ?
Liens commerciaux
le 09/06/2007 à 17h05
re :comment reboucher trou
Bonjour Cafénoir,
Je peux me tromper, mais je crois qu'il existe des cartouches comme celles en silicone avec de l'enduit de rebouchage. avec ça ça devrait injecter l'enduit avec assez de pression pour bien reboucher le trou.
Loutre
Liens commerciaux
le 10/06/2007 à 10h18
RE : Comment reboucher trou étroit et profond
Merci, mais pas moyen de trouver une quelconque référence
le 10/06/2007 à 19h44
Rebouchage de trous
C'est simplement une pâte acrylique, en vente à côté des silicones dans les grandes surfaces de bricolage. Nettoyage des instruments à l'eau, possibilité de peindre.
Regarde aussi la mousse de polyuréthane : on mouille le fond, on injecte UN PEU, la mousse s'expanse. Quand ça a durci, on coupe ce qui dépasser au cutter, et après on prépare le mur comme si de rien n'était. Avantage : isolant thermique et étanche. Inconvénient : sur les doigts, c'est une sacrée m....
Bon choix...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Bricolo27 , domi57
Visiteurs non identifiés : 187
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
