Couverture au Karcher
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
29/03/2014 à 19h06
29/03/2014 à 19h06
Ca tourne pas rond là-dedans
J'ai nettoyé mes tuiles au karcher car elles etaient recouvertes de mousse
Ce sont des tuiles ciment Reddland double Romane brune elles ont 17 ans
J'ai un peu peur qu'elles soient devenues plus poreuses de ce fait ?? qu'en est-il
La tuile va t'elle "boire" d'avantage qu'avant ? existe t'il un traitement un produit a appliquer pour palier a ce probleme
merci a celui qui m'aidera
cordialement
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
29/03/2014 à 20h21
29/03/2014 à 20h21
j'ai souvent entendu qu'il était déconseillé d'utiliser un karcher sur des tuiles car une tuile poreuse est une tuile qui se fend au premier gel, en plus la haute pression accentue la dégradation, l'infiltration d'eau et la prolifération de spores de champignons. Ceci étant, comme tu l'as déjà fait je pense qu'il serait judicieux peut être de passer un anti mousse (le karcher ne détruit pas entièrement les mousses) et utiliser un imperméabilisant personnellement j'utilise ce produit ma toiture est redevenue comme neuve.
https://www.gedimat.fr/impermeabilisant-algifuge-toitures-murs-et-facades-bidon-de-15l-algimouss,35441,1,7,37.htm Top !
29/03/2014 à 20h24
29/03/2014 à 20h24
ce n'est pas le top un passage de tuiles au karcher
mais c'est fait maintenant, trop tard pour y revenir
si vraiment les tuiles sont bien nettoyées, vous pouvez tentez l'application d'un imperméabilisant (pas d'un hydrofuge) à l'aide d'un pulvérisateur
ne pas laissez sécher entre deux applications car si c'est sec c'est devenue imperméable et la seconde couche ne pénétrera plus, donc travailler des surfaces réduites
normalement c'est incolore (laiteux à l'application et transparent après séchage)
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
30/03/2014 à 11h21
30/03/2014 à 11h21
Tout d'abord merci de m'avoir accueilli sur votre forum moi le petit nouveau et surtout de vos reponses rapides et completes ; en fait c'est ce que je pensais je ne suis pas trop surpris
Mais si j'ai bien nettoyé au karcher je n'ai pas non plus "decaper" proprement dit la tuile c'est un petit karcher pris chez Brico donc y'a pas 100 bars de pression alors peu-etre que ce n'est pas trop "abimé" mes tuiles; j'ai surtout enlevé la mousse
Mais je vais regarder pour un "algimouss" d'abord le prix et les conditions d'emploi je suppose pas par temps de pluie ni trop chaud non plus ;je trouverais ça sur le bidon
Merci encore
30/03/2014 à 11h48
30/03/2014 à 11h48
Coucou
si vous mettez un antimousse, prenez le temps d'attendre qu'l ai effectué tout son travail de destruction de la mousse
puis un passage au karcher léger en commençant par le haut du toit et en dirigeant toujours le jet vers le sens d'écoulement de l'eau (afin d'éviter les infiltrations dans la toiture qui risquent soit de mouiller votre isolation, soit de mouiller votre grenier)
ensuite appliquer un imperméabilisant comme indiqué plus haut (la surface doit être sèche pour la première application, et encore humide pour la seconde)
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
30/03/2014 à 16h55
30/03/2014 à 16h55
bjr
Je vais tenir compte de tous ces conseils
merci
a + peu etre
Visiteurs non identifiés : 90
