J'ai un regard d'égout qui est enfoncé dans le sol de mon jardin d'une 30aine de cm.
J'ai fait un coffrage en bois autour de 1m sur 1m, et plus court sur un côté (trapézoïdal donc), mais, bien sûr, comme la bouche d'égout est plus basse, il y a un risque de chute. Il me faut donc combler ce trou, et je ne sais pas quoi mettre.
Il faut que le rebouchage soit amovible pour accéder à l'égout, et suffisamment costaud pour qu'on puisse marcher dessus. Je ne veux pas de bois car il risque de s'abimer rapidement avec le temps. Avez-vous une idée sur le matériau que je pourrais utiliser, qui soit à la fois robuste, léger, et facilement adaptable à la forme trapézoïdale?
bonsoir pourquoi ne pas avoir cherché a mettre une réhausse en béton avec un couvercle ,ça existe chez les négociants en matériaux ,voir travaux publics
Je suis du même avis que takafer, regardez du côté des rehausses de fosse septique, pour une trentaine de centimètres de haut vous devriez pouvoir trouver quelque chose au diamètre de votre couvercle. Vous pourriez ainsi retirer votre cadre en bois et remplir de terre pour que le couvercle se trouve à ras du gazon.
Il serait tout de même intéressant de nous montrer une photo avec ce carré nettoyé pour bien voir la plaque et son support (carré ou rond). Dans tous les cas il existe des rehausses carrées ou rondes.
En effet, je ne pensais pas que c'était possible, du fait de la maçonnerie béton du regard qui est en partie recouverte par une allée. Mais vais voir si c'est possible d'adapter une rehausse juste au dessus de la plaque de fonte du regard.
En tous cas, un grand Merci pour vos réponses. Je vous tiendrai au courant, mais pas de suite, je ne suis pas sur place en ce moment.
Visiteurs non identifiés : 59
