J'ai coulé récemment une dalle béton pour ma future terrasse, que je prévois également de carreler. Il y a sur cette terrasse un regard pour les eaux usées, que j'aimerais conserver visitable en cas de problème futur.
Le haut du regard dépasse légèrement du niveau de la dalle, il faudra donc le recouper un peu. Je m'interroge surtout sur les solutions possibles afin de poser une trappe à carreler. Dimensions extérieures : 59x78 cm; dimensions intérieures : 40x60 cm. Mon futur carrelage fait 20x20.
Solution 1
Pose d'un tampon à carreler 50x50 de ce type, à faire reposer sur 3 parois de mon regard actuel en entaillant un peu les 3 parois en question. Possible ? Le plus simple aurait été de prévoir cela avant de couler la dalle, je sais...
Solution 2
Réalisation d'une trappe avec tôle à poser à ras de la dalle, aux dimensions du regard. Niveau résistance je pense qu'il faudrait de l'acier, mais le carrelage tient-il bien sur ce type de support ? Internet n'a pas l'air fan de cette solution...
Solution 3
J'ai pas d'autres idées, mais vous peut-être ?
Merci pour vos conseils !
bonjour il faudra savoir que si tu fais une trappe en béton ,il faudra qu elle est une certaine épaisseur + carrelage ,ça fait tres lourd
pour ce que tu as fait inl faut couper au disque au ras de la dalle actuelle et ce qui aurait été bien c est de faire une feuillure a l intérieur de celui ci
perso j ai une trappe métal en acier , tu peux la peindre de la couleur du carrelage
Merci pour ta réponse, effectivement couler du béton sur mon tampon à carreler risque de pas mal alourdir la structure... Le tampon fait environ 7-8cm d'épaisseur, il est léger en lui même (alu) mais béton + carrelage c'est autre chose. Ca te semble jouable de faire une feuillure sur 3 des côtés du regard pour le poser quand même ?
L'histoire de la tôle acier peinte n'est pas idiote non plus... merci
bonjour perso ,la tole c est ce que j ai fait chez moi ,pour le regard du compteur d eau ,et ça fait déja son poid ,la feuillure c est possible a condition d avoir de l épaisseur pour faire des saignées,avec une disqueuse c est faisable ,sauf dans les angles ,a cause de la forme du disque ,faut finir au burin
Visiteurs non identifiés : 18
