Décoller carrelage mural sans abîmer le placo avec perforateur - info ou intox ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
11/06/2017 à 11h59
11/06/2017 à 11h59
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Dans ma salle de bain, j'envisage de décoller le carrelage mural collé sur les plaques de placo alvéolées, si possible, avec le moins d'impact sur les plaques de placo.
Mes recherches ont abouti à ceci : http://www.explic.com/6155-carrelage.htm
Et ce qui m'intringue le plus est le complément ajouté, en particulier ce passage "(...) Vous prenez une perceuse a percussion, vous la mettez en position percussion, voire sans rotation si vous pouvez. Ensuite il suffit d'approcher la pointe du foret d'un carreau pour le faire éclater (...)"
Info ou intox ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
Merci,
Cordialement.
11/06/2017 à 14h24
11/06/2017 à 14h24
non je ne connaissais pas la méthode, mais elle semble intéressant au point qu'il faut l'essayez
l'idéal serait de posséder un burineur et d'utiliser celui ci en applique légère
dans le même ordre d'idée, je pense qu'un petit marteau martelé sur tout le carrelage aurait le même effet pour moins cher, cela ne coûte rien d'essayer et de nous donner le résultat
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
11/06/2017 à 14h35
11/06/2017 à 14h35
pensez à protéger vos yeux des éclats de faïence.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 473
