Bonjour, je voudrais poser du parquet flottant et j ai des bâtis de porte en métal. Comment puis je les découper pour passer le lame dessous?
Bonjour, généralement ce n'est pas le bâti de porte qu'on découpe mais le revêtement de sol.. même dans le neuf 😉
Pour l avoir fait avec bâti bois et comblage joint coloré, ça ne fait pas esthétique donc cette fois je voudrais passer dessous mais avec du métal c est plus compliqué. Des idées ? Meuleuse disque métal ?
bâti bois , découpe partielle à la scie fine dentition + bédane , ou outil multifonction et j'encastre partiellement les lames dessous.
Bâti métal, je ne coupe surtout pas , ils sont creux et scellés dans le sol et cela affecterait la solidité (du moins les miens).
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 33
