disque moyeu déporté
avatar - tintinspeed
Message(s) : 54
10/04/2013 à 23h16
10/04/2013 à 23h16
J'ai fais une recherche mais je n'ai pas trouvé ma réponse.
J'ai acheté une meuleuse diamètre 115.
Maintenant je suis resté bloqué devant le rayon (pas confiance au vendeur) avec des disques à moyeu déporté ou non.
Qui peut m'expliquer:
1°) A quoi cela sert concrètement ? quelle différence en les deux.
2°) Est-ce que ces disques peuvent être monté sur toutes les meuleuses?
11/04/2013 à 05h48
11/04/2013 à 05h48
je n'ai jamais vraiment su pourquoi il y avait ces deux sortes de disques
j'achetais indifféremment l'un où l'autre en fonction du prix
à l'usage cela ne se remarque pas
si vous êtes à l'achat d'un disque à pierre, il vaut mieux acheter un disque diamanté qui offre plusieurs avantages par rapport au disque en fibre
meilleure coupe
profondeur égale de coupe (le disque en fibre use et la profondeur diminue)
sécurité (il est rare que les disques diamantés explosent ou perdent de morceaux en cours d'utilisation)
s'il y a du fer dans un béton il sera coupé aussi
choisir un disque dont l'âme n'est pas trop fine (bas prix et peu de diamant) car à l'usage elle chauffe et se met à voiler)
pour un travail grossier, prendre un disque tout usage non continu (mais il peut provoquer des éclats sur le lèvres ce coupes)
le disque continu évite ce désagrément, mais évacue moins bien les poussières de coupe que le précédent
le prix est fonction de la quantité de diamant collé en périphérie du disque et de la colle qui le maintient au disque (colle dure pour matériaux tendre (brique et tuiles) colle tendre pour matériaux dur (béton, marbre etc)
la qualité du disque c'est votre facilité à l'ouvrage et votre sécurité aussi
Message(s) : 8357
11/04/2013 à 06h23
11/04/2013 à 06h23
La différence entre ces deux types de disques tient essentiellement à son usage :
- Pour les travaux de tronçonnage les disques sont plats le plus souvent et ne doivent jamais être utilisés en appuyant sur leur face. Ils sont généralement assez fins mais existent aussi avec moyeu déporté.
Exemple de disque à tronçonner (disque diamant) :
- Pour les travaux de ponçage ou d'ébarbage (meulage) il faut des disques beaucoup plus épais et solides car ceux-là vont travailler en appui. Le moyeu déporté permet de protéger l'écrou du fait de cet usage à plat.
Exemple de disque à ébarber :
Il existe aussi des disques abrasifs souples à monter sur un support ou des disques à lamelles.
A chaque type de disque correspond un besoin précis et attention à ne pas vouloir ébarber avec un disque à tronçonner sous peine d'éclatement et des graves conséquences qui s'en suivraient.
A noter que sur tous les disques bakélite on trouve, gravé sur le moyeu, la date limite d'utilisation qui garantit la bonne tenue du disque (pour un stockage en milieu sec) pour l'usage auquel il est destiné.
Une meuleuse d'angle est une machine très dangereuse qui provoque des milliers d'accidents chaque année, aussi bien à des néophytes qu'à des gens confirmés.
Nb.
Pour toujours avoir sous les yeux le type de disque et ses caractéristiques (pour les disques plats) il faut placer l'étiquette de marquage côté meuleuse.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 54
11/04/2013 à 09h07
11/04/2013 à 09h07
Merci c'est plus clair, j'ai ainsi l'explication du moyeu déporté (disque non plat) permettant en effet de protéger l'écrou de blocage de la meuleuse. Merci pour les autres informations. Coté sécurité, ayant connu de grave accident (en live) d'amis = perte d'un œil et de doigts. Il ne faut pas omettre les équipements de sécurité si vous voulez garder tout vos membres (pour ma part, gant en maille d'acier, lunettes et pas de vêtements amples) mais personne n'est à l'abris.
Pour le moment, j'ai choisi ce diametre pour plus de facilité d'éxécution(quelques travaux en hauteur)
Encore merci
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 62
