Disqueuse : capot / carter fermé
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
05/10/2019 à 21h29
05/10/2019 à 21h29
j'ai récupéré une disqueuse de la marque Black & D... modèle KG90.
Mais avant de l'utiliser avec un disque à tronçonner (neuf et récent lui), j'aimerais lui ajouter un carter/capot fermé ?
Existe-t-il un carter fermé pour ce modèle (si des possesseurs de ce modèle lisent mon message) ?
Ou existe-t-il des carters fermés universels qui s'adapterait à ma meuleuse/disqueuse ?
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
05/10/2019 à 23h39
05/10/2019 à 23h39
A ma connaissance tous les carters de meuleuses ont ce profil qui protèges des projections et permet de dévisser l'écrou de maintien du disque.
Pourquoi veux-tu un carter fermé..?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/10/2019 à 08h51
06/10/2019 à 08h51
Il va falloir fouiller un peu en utilisant les dénominations diverses de ce produit : carter d'aspiration pour meuleuse , capot d'aspiration meuleuse , couverture de protection meuleuse etc........et tu devrais trouver ton bonheur
c'était un poisson d'Avril
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
06/10/2019 à 09h16
06/10/2019 à 09h16
merci de votre réponse.
je vais alors regarder de ce coté Clin d\'oeil
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
06/10/2019 à 09h18
06/10/2019 à 09h18
il est préconisé d'utiliser un carter (capot) fermé lorsque utilise une meuleuse en mode tronçonnage/découpe.
Et l'appareil que j'ai récupéré n'en possède pas. C'est pour cela que j'en cherche un
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/10/2019 à 12h06
06/10/2019 à 12h06
Re on ne parlait pas de la même chose , inutile de chercher a carter/capot/couverture d'aspiration = cela convient uniquement lorsque la meuleuse s'utilise en rabot avec un disque pour (pour raboter du béton par ex ).
06/10/2019 à 15h14
06/10/2019 à 15h14
Looeel a écrit :
...il est préconisé d'utiliser un carter (capot) fermé lorsque utilise une meuleuse en mode tronçonnage/découpe..
Je me demande où tu as pu lire cette aberration.! Comment peut on tronçonner sans voir le trait de coupe ou meuler avec le flan de la meule s'il est couvert par un carter..?
Qu'appelle-tu un "carter fermé" quand il ne s'agit pas d'un montage pour aspirateur..?
Je te suggère de visionner quelques vidéo sur le Net en cherchant "Comment utiliser une meuleuse d'angle".
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
06/10/2019 à 16h24
06/10/2019 à 16h24
Ce genre de recommandations ne comptent pas --> https://www.pferd.com/images/safety-leaflet-bonded-abrasives-FR-2015-06.pdf ?
Ma question ne portait que sur l'existence ou non d'un capot fermé pour le modèle de ma meuleuse.
06/10/2019 à 19h30
06/10/2019 à 19h30
Le dessin montrant le carter "recommandé" pour tronçonnage n'est pas à proprement parlé un carter fermé mais juste semi-fermé.. Ca tourne pas rond là-dedans
Lorsqu'on tronçonne dans les règles les projections tangentent le disque et de ce fait ne écartent pas du flan de celui-ci. Elles s'échappent par le bas et vers l'utilisateur ou restent dans le carter ouvert. Du coup quel besoin de fermer la face avant du disque..?
Quant au carter que tu recherches il faut voir les accessoires de la marque car il n'y a pas de standard dans ce domaine.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
06/10/2019 à 20h16
06/10/2019 à 20h16
Merci de la réponse qui est très claire et complète Sourire
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
