Ecart entee mur pierre et parpaing
Par leuntout
avatar - leuntout
Message(s) : 21
21/08/2017 à 19h05
21/08/2017 à 19h05
Bonjour a tous,
Sur une rénovation de ma maison, je me trouve avec un petit ecart entre le mur en pierre de la maison et le mur de l'extension en parpaing. Voir photo. Comment je pourrais combler? En injectant un mortier assez liquide? Faut il y ajouter une résine?
Il y a un garage côté extérieur donc pas de risque d'infiltration, mais je voudrais faire au mieux. J'imaginais également percer la pierre au niveau du trou pour y insérer une tige métallique avant de couler...
Merci pour vos conseils!
21/08/2017 à 20h22
21/08/2017 à 20h22
il faut faire un mortier pas trop liquide, humidifier les pierres
et bourrer à l'aide d'un fer a jointer (cela existe en plusieurs largeur) dans votre cas prendre celle de 6 mm me semble être ce qu'il vous faut
Visiteurs non identifiés : 222
