J'ai installé un parquet en pointe de Hongrie dans mon appartement, et les travaux se sont globalement bien déroulés. Cependant, pour diverses raisons, il y a quelques espaces entre les lames de parquet à certains endroits de l'appartement. Auriez-vous des conseils pour combler ces espaces et les rendre moins visibles ?
Merci d'avance pour votre aide
bonjour il s agit d un parquet flottant ,s il y a du jour c est qu il y a une rangée qui est mal mise ou un problème de languette , de poussière ,ou pas assez frappé ,il faut bien regardé d ou vient se décalage
pas question de mettre un si beau parquet pour reboucher l espace entre lame ,de plus pas assez d espace dan l angle ,le bois frotte contre le mur
regarde ce qu il y a d écrit comme proverbe
Merci pour votre réponse et le proverbe, vous avez raison.
Sauf qu'ici le parquet a été collé au sol, donc corriger le tir, reviendrait à tout retirer pour le reposer à nouveau. Je ne peux pas me permettre de faire ça, en terme de coût et de temps.
C'est pour cette raison que je cherche une solution pour combler cet écart, bien qu'il s'agit, comme vous le dites, d'un super parquet.
Cordialement,
re il est collé dans ça totalité ou simplement en languettes
sinon de la pate a bois ,mais je ne garantie rien
il y aussi la possibilité de mettre des petites baguettes de bois si possible ,meme essence
une question ,le parquet a été posé par tes soins ou celui d un artisan
quand meme surprenant que ça ne ce soit pas vu a la pose ,je dis ça ,car ç était un corp d état de mon entreprise
Merci pour votre retour.
ca a été collé en totalité.
Je pensais sinon mettre de la colle en bois mélangé avec des copeaux de bois issues des coupes des autres lames
il a été posé par mes soins, d'où ces défauts. avec du recul, j'aurai peut-être du confier cette tâche à un expert
Visiteurs non identifiés : 53
