enlever du carrelage sur du placo ??
Par poche74
avatar - poche74
09/12/2007 à 18h46
09/12/2007 à 18h46
bonjour g refait une cuisine et actuellement il y a de la crédence en 10X10 sur une surface de 270X130 qui tient sur du placo. g commencé à l'enlever mais des gros morceaux de placo restent collés aux carreaux et par endroit je vois du polystyrène donc plus de ba13 du tout sur des surfaces de 5 à 10 cm² . que faire pour retirer cette crédence? que faire avec les gros trous dans le placo? merci
09/12/2007 à 21h57
09/12/2007 à 21h57
Bonjour, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Ce problème est apparu à maintes reprises sur le forum.
Si tu n'as pas la possibilité de t'arrêter là, tu dois aller jusqu'au bout...
Tu es malheureusement tombé sur une faïence bien posée.
Ne détériore pas le polystyrène, rebouche avec de la colle à placo (genre MAP, PF3, marques de GSB, etc...) : le temps de travail (1h30 à 3h après préparation) n'est pas aussi court que le plâtre, c'est dur après sêchage.
Qu'est-ce que tu veux faire après ?
A bientôt.
Par poche74
avatar - poche74
10/12/2007 à 20h03
10/12/2007 à 20h03
merci pour ta réponse à l'issue je veux un mur lisse pour y mettre une peinture spéciale cuisine merci
Visiteurs non identifiés : 79
