est-ce que j epeux changer moi-même une serrure à larder 3 points ?
avatar - emmabrunelle
Message(s) : 6
24/01/2015 à 11h04
24/01/2015 à 11h04
bonjour, la serrure de ma porte d'entrée (encastrée, 3 points) montre des signes + qu'inquiétants et je pense devoir la changer avant qu’elle ne finisse par casser. est-ce que je peux le faire moi-même ou bien dois-je passer par un serrurier ? (sur un forum j'ai vu que c'était un truc de grande précision et qu'il faut passer par un pro...). merci de vos réponses Emmabrunelle
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
24/01/2015 à 11h15
24/01/2015 à 11h15
pour aider ceux qui vont vous répondre, décrivez les symptômes qui vous inquiètent.
Mettez des photos de la serrure vu par la tranche de porte, ainsi que les systèmes de verrouillage. Puis une autre des ancrages fixés, eux sur le dormant.
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/01/2015 à 17h47
24/01/2015 à 17h47
Si la serrure n'est pas trop ancienne et que tu peux retrouver le même modèle en quincaillerie, cela ne pose aucun problème de le faire soi-même et ne demande pas un outillage spécifique.
Si la serrure est trop ancienne il y a beaucoup de chance qu'il faudra retravailler la porte et là la main d'un artisan ne sera pas de trop car la quincaillerie risque de ne plus être compatible.
comme le dit scorpion54 attendons quelques détails supplémentaires.
Proverbe Chinois
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/01/2015 à 19h03
25/01/2015 à 19h03
salut donne nous la marque et photo du dormant
Message(s) : 6
26/01/2015 à 09h06
26/01/2015 à 09h06
bonjour à vous, merci de vos réponses je vais tenter de décrire un peu plus ce qu'il se passe : depuis plusieurs années, quand il y a des changements de température, il devient plus difficile de fermer la porte "à clé". c'est l'étape de relever la poignée pour "faire sortir" les 3 verrous qui est plus difficile, comme s'il y avait une résistance. normal, c’est une porte en bois qui bouge. mais cette année, c'est devenu encore plus difficile, avec soudain l'apparition d'un "cran" à passer (un blocage à dépasser) quand on arrive en fin de course de la poignée vers le haut. et depuis quelques jours, on sent que cela a empiré, parfois on ne parvient plus à fermer complètement ou ouvrir complètement (les verrous ne rentrent plus complètement dans l'ouvrant). ce matin, pour la première fois, en ouvrant la porte pour prendre des photos pour vous montrer, je n'ai même pas pu remonter la poignée jusqu'au bout. même à vide. j'ai fini par y arriver mais je sens que c'est fragile, j'ai la sensation que l'effort qu'on applique sur la poignée (le mécanisme) est tel que cela va finir pas casser. la serrure est une GU. voilà qq photos. merci de votre aide Emmabrunelle
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/01/2015 à 12h08
26/01/2015 à 12h08
merci pour les photo .
maintenant dit nous ce que le mécanisme fait si tu lève la pognée lors de la fermeture MAIS FAIT CELA LA PORTE OUVERTE. Top !
Message(s) : 6
26/01/2015 à 12h28
26/01/2015 à 12h28
pareil parfois je parviens à ouvrir / fermer, parfois ça bloque tellement que je n'ose pas forcer car j'ai peu de casser quelque chose à l'intérieur de la serrure.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
