je souhaiterai obtenir des conseils et/ou témoignages/avis sur les résines d'étanchéité comme ce produit du sika 240 : https://fra.sika.com/fr/bricolage/famille-produits/nettoyage-protection/protection-tout-en-un/sikagard-240-protecteurtouten1.html
(application pinceau, pulvérisateur... sur support poreux et peu poreux)
j'avais pour projet d'étanchéifier une terrasse en travertin autour de ma piscine en premier lieu et en fait en lisant ils interdisent de l'utiliser car cela rendrait le support très glissant du faire que c'est un revêtement hydrophobe et qu'il vient boucher les derniers pores restant pour faire perler l'eau... avez vous déjà tenté l'expérience ?
j'ai une autre terrasse en travertin qui elle n'est pas située autour de la piscine, est ce que ça vaut vraiment la peine et vous en avez été bluffé ou vous êtes plutot partisan à laisser le support tel quel après avoir été jointé évidemment.
j'ai une autre terrasse qui elle connait des infiltrations que je constate dans la cave du dessous, je comptais jointer tous les bords puis utiliser le produit mentionné ci dessus mais il est à renouveler tous les 4 ans.... et il existe aussi sur le marcher des peintures pour rendre les supports étanches (marque : dip'étanche... etc) et qui elles sont moins chères à l'achat et sont supposément garantie 10 ans. pareil je n'ai aucun avis là dessus ni aucune expérience...
si vous avez des témoignages, avis je les suivrais......
en vous remerciant pour votre aide
Aucun avis mais ce sujet m'intéresse pour étanchéifier une dalle béton qui me sert de terrasse en attendant qu'on y fasse de plus gros travaux.
bonjour @nico
j'ai abandonné le sika, dans la mesure où il fallait renouveler l'application tous les 3 ans pour que ce soit efficace
j'ai opté pour ce produit : https://www.maison-etanche.com/fr/arcathan-etancheite-toiture-plate-terrasse-toit-plat-membrane-resine-polyurethane-120.html
pourquoi une peinture pour toit-terrasse alors que j'ai une terrasse, car celui ci résiste à l'eau stagnante
voir vidéo du site, il faut encoller aussi des nattes et peindre par dessus
donc c'est peinture diluée pour première couche, mise en plate des nattes et peinture au rouleau par dessus pour les encoller, puis 3eme couche et/ou 4eme couche avec revêtement circulant pour ceux qui ont une forte activité de passage dessus, c'est pas mon cas.
pour l'instant j'en suis à : la nettoyer au karsher, bien dans les angles, sécher, joint siliconne sika maçonnerie gris tout autour, puis je passerai à l'étape de peinture. je ferai peut être une sorte de plinthe mais en peinture, je fais remonter la natte au hauteur d'une plinthe et j'encolle au moins je suis certain que les angles ne m'embêteront pas
pour une terrasse de 25m² environ faut compter 700 euros de fourniture, c'est pas rien et c’est pareil que le bois faut avoir de la patience, pas être pressé, et s'adapter à la météo
pot de 15kg possible dans les leroy merlin pour faire obtenir prix de gros
j'essaierai de faire photos etc mais pour l'instant j'attends qu'il fasse moins chaud sinon ça va tirer trop vite etc puis ça me tue de bosser par ces chaleurs j'y arrive plus
Bonjour Bernard,
Merci pour ce retour. Le produit a l'air très intéressant 👍. Si j'ai bien lu il faut en appliquer 3 couches et pour le rendre circulable on peut appliquer 2 couches de résine spéciale circulation. Dans ce cas il n'y a pas besoin de natte d'étanchéité.
D'après le calculateur, pour ma terrasse de 27m2 en béton brut il me faudrait 67,5kg de la première résine soit 5 pots de 15kg à 229€ pièce et un pot de 12kg de la seconde résine à 219€ pièce. Ça me ferait un beau budget de plus de 1300€ mais mon problème d'étanchéité serait logiquement réglé...
J'ai vu aussi un produit du même type de la marque Bostik si je me souviens bien, ça s'applique en 2 couches et c'est circulable. Le conseiller du magasin de bricolage à l'enseigne jaune et bleu n'a pas trop su me dire si ça convenait à mon problème 😁
Pour en revenir au produit que tu as choisi, je suis en Normandie et en ce moment on ne pourrait pas l'appliquer car la pluie mouille tous les jours ou presque 🙄
Je suis très intéressé si tu peux faire des photos des différentes étapes d'application.
Et du coté des nattes d'étanchéité et désolidarisation ?
je n'ai pas pas d'actions 😀
bonsoir Nico
oui tu as tout juste
je leur ai demandé un devis et oui 1300 euros je m'étais trompé dans mon estimation je m'en excuse
ils me font commandé 4 pots de 15kg + 1 de 4kg................... ça fait 64kg de peinture .... enfin ça me parait délirant mais effectivement les données produits concluent effectivement à ce montant de consommation mais bon.....
je poursuis toutefois les recherches et en moins cher et une peinture connue aussi et ayant de très bon retour la marque c'est dip'étanch : https://peinture-destock.com/peintures-sol-exterieur-pas-cher/3173-dip-peinture-terrasse-et-balcon-sable-pas-cher.html
j'ai pas creusé + que ça je partage comme ça et demanderai un devis et j'en ferai un 3eme avec une autre marque aussi avant de décider, mais déjà le prix me parait mieux le pot de 5L ça fait 5m² de ce que je devine de la photo donc pour 25m² ça fait 5 pots de 5L... ça m'afolle moins et ça permet de prendre peut être aussi moins de risque en cas de raté, parce que 1300e pour l'autre ça reste conséquent surtout quand c'est posé par un particulier sans garantie, en cas d'échec la marque se rétractera toujours en disant qu'on a pas dû respecter telle ou telle procédure je le vois venir de loin
oui la bostik je l'ai vu mais de ce que j'ai lu c'était pas circulable, la texture est très épaisse et y'a un type sur youtube il l'applique à la taloche à cause de sa texture donc pas évident à appliquer non plus.... mais je me trompe peut être et j'ai peut être mal lu ( https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/etancheite-des-murs-et-sols/etancheite-des-murs-et-facades/membrane-etancheite-waterstop-bostik-14-kg-69187272.html )
oui effectivement en normandie tu n'es pas aidé...
oui je ferai mon possible pour en faire un retour
@le+bo : bonsoir merci pour ton retour, oui j'ai pensé à ces nattes mais de ce que j'en sais c'est destiné à à ceux qui vont carreler par dessus (SPEC), ce n'est pas mon cas, je ne suis pas expert dans la réalisation d'un calepinage afin d'obtenir une pose et un résultat satisfaisant même si je connais les grandes lignes puis physiquement 25m² seul ça se fait mais avec le boulot à côté c'est difficile pour moi dans mon cas. après sinon y'a effectivement l'application d'un SEL (système d'étanchéité liquide) comme on fait quand on monte une douche avec placo hydrofuge...puis SEL... puis carrelage........ aussi........
voilà c'est ces types de produits : y'en a pour cuveler la piscine, les SEL avant carrelage etc mais pas adapté à mon besoin
sur le site que tu as partagé c'est spécifié pour carrelage de ce que j'en lis.... mais je peux me tromper
Exact,
ils n'interviennent qu'après les étancheurs (type bitumeux ou SEL) et avec pose carrelage.
et à vérifier si local chauffé sous toiture-terrasse .
bonjour @nico
+ bande d'étanchéité même marque couleur terre cuite car j'ai choisi peinture couleur sable
au préalable dans mon cas je dois décrépir des portions de murs car le crépi de ces derniers vont être refait et me permettront de créer une meilleur adhérence des bande d'étanchéité
au préalable : application produit anti mousse sika toiture sol mur, après action nettoyage nettoyeur haute pression, reboucher fissure au mastic ou mortier si trou, application mastic sika 11 FC dans les angles (il existe des mastic bitumeux aussi........ un mastic polyuréthane est tout à fait étanche aussi), peinture sans couche, application des bande par dessus puis encollage de ces dernières, séchage 24h avant 2eme couche
application rouleau sauf pour les bandes dans les angles (mise en place de ruban adhésif pour délimiter la hauteur jusqu'à laquelle je remonterai et pour ne pas depasser)
j''ai pris 5 pots de 5L, 100 euros le pot
35 euros 1 bande d'étanchéité de 10cmx10 mètres, 3 dans mon cas pour être tranquille
le sika mousse 40 euros environ 5L
+ fourniture pinceau rouleau...
+ éventuel produit de nettoyage spécial si grosse traces noires tenaces qui ne partent pas au nettoyeur hp
40euros
à bient'
Bonjour Bernard,
Merci pour toutes ces informations !
Je serai heureux que tu puisses nous faire un petit suivi de chantier en photo avec tes avis si cela ne te dérange pas.
Je vais attendre que tu aies fini pour m'occuper de ma terrasse 😄
bonjour nico
j'ai avancé et bientôt fini
depuis : j'ai jointé toute la périphérie de la terrasse avec du sika 11 FC gris béton, il a plu entre temps très fort, ça a suffit à ce que je n'ai plus d'infiltration mais j'ai aussi acheté la peinture pour masque cela et donner coup de frais pour la terrasse
j'ai comblé trous/imperfections au sol avec sika 11 fc aussi
j'ai posé scotch pour me donner repère à ne pas dépasser à 5cm de hauteur par rapport au sol et j'ai posé en plus du joint les bandes d'étanchéité qui étaient vendu en complément, sorte de bande souple hyper collante mettre peinture dessous puis coller le bande par dessus de suite, c'est chiant à mettre ça fait mal au dos faut prendre le coup en faisant épouser la bande d'abord bien dans l'angle puis tu lisses moi j'ai utilisé un spalter en caoutchouc souple qu'on utilise habituellement pour lisser les joint de carrelage mais ça peut se faire avec les mains aussi (genouillère obligatoire, si possible sur roulette sur grande surface)
après j'ai peint par dessus, les bande, 1 pot finalement a suffit a couvrir toute la terrasse, il m'en reste 4, je pense faire 3 couches, 24h de séchage entre chaque couche, en ce moment j'ai du bol, y fait beau pas de vent pas de pluie et pas trop chaud
je verrai l'aspect que ça donne couche après couche et le dernier pot soit je l'utilise pour ailleurs soit je le ramène à 100e le pot c'est tjrs ça
j'ai peint avec rouleau
j'ai pu faire qq photos mais pas trop j'étais fatigué de la semaine
je conseille de faire la prépa du scotch la veille sinon la journée va être longue, ça se fait j'ai fait bien pire mais je dis ça pour aborder le chantier très sereinement: préparation de la tige du rouleau scotch crayon mètre ciseau de chantier de quoi remuer la peinture des gants je conseille de peindre en tongue et short, la peinture est pâteuse et faut être énergique et rapide pour la passer
si c’était à refaire je m'abstiendrai peut être de la pose des bandes d'étanchéité orange (cf photo) c’était pénible et la joint avait suffit pour ma part mais bon ça fait une double protection, l'eau il lui suffit de rien pour passer...
j'ai aussi fait un évacuation en pvc de 40 avec du tuyau souple en 5m qui se jette dans la cave dessous dans un regard rempli de terre car j'avais un point sur la terrasse où ça stagnait dans un angle la pente était mal faite, j'ai percé avec mèche de 30 dans mon cas et j'ai buriné léger autour pour arriver à 40, j'ai scellé le tuyau avec scellement chimique et positionné plus bas le tuyau par rapport à la terrasse pour que l'eau s'évacue nickel mais bon ça c'est dans mon cas perso puis j'ai fixer tube avec les serre tube classique en 40 exprès (rayon plomberie) ( sur photo c'est sur celle y'a la verrière dans l'angle)
voilà je laisse qq photos (et j'ai pas préciser mais bien aspirer la terrasse avant peinture évidemment ou coup de balais)
Bonjour Bernard,
Merci pour ce premier retour ! Quelle superficie as-tu réussi à peindre avec un pot finalement ? Car en y regardant ils précisent qu'un pot de 5l permet de faire une couche de 7m². En tout cas ça semble très prometteur et très intéressant comme produit.
J'attends de voir le résultat final et je pense qu'au printemps prochain je pourrai tenter ma terrasse dont on a retiré le carrelage qui était décollé.
Avec quel type de rouleau as-tu appliqué le produit ? un rouleau pour façade ?
ceux qui et primordial avant de peindre le sol c'est de mettre un primaire d'accrochage
bonjour @nico & freedany
j'ai pu peindre 25m² environ, un peu moins, et tjrs avec le même pot j'ai pu encoller et recouvrir les bandes d'étanchéité en périphérie donc selon moi ils sous évaluent pour qu'on en achète +, après 1 couche c'est pas opaque totalement mais ça a suffit à tout peindre pour la première
merci bcp, j'aime bien aussi, mais les bandes d'étanchéité parfois même en s'appliquant ça peut faire des légers plis et pour l'instant avec une seule couche c'est pas masqué c'est pas dramatique car l'utilité c'est que l'eau ne passe plus mais c'est pas hyper hyper esthétique si on y regarde de près
la couleur sur le pot que j'avais prise c'est sable
pour le rouleau oui façade c'est du poil de 10mm, marque dexter...
@freedany merci pour le retour, perso dans le cas de la ripolin ils disent pas de primaire et première couche sans dilution, si la dalle présentent de large fissure et qu'elle ne peuvent être comblé au mastic, on peut en + entoilé
ils recommandent un primaire sous les bandes d'étanchéité adhésive cependant mais je n'ai jamais trouvé le produit qu'ils vendent donc j'ai mis de la peinture dessous à la place, qui est déjà bien collante.... sinon j'avais pensé à mettre de la primaire universelle sika que l'on utilise avant carrelage... j'ai pas fait.... peut etre je le paierai dans le temps, en tout cas à ce jour même si je force j'aurai du mal à l'arracher la bande, il me faudrait une pince multiprise et vraiment forcer....
j'ai mis en photo la notice du dos du pot de peinture et la notice du dos des bandes adhésives pour ceux qui veulent
résultat final 3 couches
chaque fois j'ai renverser directement le pot sur le sol pour étaler la peinture
ce que je ne referai pas :
mettre les bandes d'étanchéité sur le côté, un mastic silicone qui se peint bien, bien épais, inutile de le tirer droit avec le ruban de masquage, par contre mettre laser et ruban de masquage un peu plus haut que le joint pour peindre à la bonne hauteur de plinthe; je conseillerai de remonter un peu sur les bords même si vous utilisez du joint beige /gris/ blanc en adéquation avec la couleur des murs adjacents. le fait de peindre par dessus ça permet de masquer le joint qui aura un aspect différent de la peinture, la peinture est plus poudrée et le joint est de fait brillant surtout quand il vient d'être posé
après si c'est une dalle sans mur adjacents c'est encore mieux parce que la peinture de base c'est pour le sol, pas pour un mur façade crépi, ça fait pas nickel les plinthes mais au moins c'est étanche
enfin je ferai ça vraiment sur une période de vacance et en étant sûr que personne ne va marcher (attention aux animaux !!) et pas en plein chantier où vous faites beaucoup de choses en plus dans la maison pendant que ça sèche
pour ce qui est du temps de séchage final il demande une semaine complète, j'ai marché un peu avant il fait 34°C chez moi en journée encore et ça ne pègue pas j'ai marché à J+5
après ne pas se réjouir que la terrasse restera dans cet état éternellement surtout sable dans mon cas ça va se tâcher, se recouvrir de poussière etc si vous faites en gris ça sera peut être moins voyant. après quid du nettoyeur hp quand faudra la nettoyer ? je le règlerai faiblement en tout cas...
voilà bon courage @nico en espérant t'avoir aidé au mieux
Bonjour Bernard,
Merci pour ce retour complet 👍
Le résultat me plaît bien. Reste à voir si l'aspect rugueux de ma terrasse serait compatible mais à priori pas de souci puisque la peinture peut descendre sans problème dans les interstices.
Je me garde ça sous le coude pour les travaux 2024, en 2023 j'ai déjà ma dose de choses à finir 😁
Visiteurs non identifiés : 116
