Fenêtre humide repeinte problème
Par misss
avatar - misss
09/04/2011 à 11h34
09/04/2011 à 11h34
Bonjour, Mes fenêtres en bois avaient pris l'humidité, d'où se dégageait une odeur. Il y avait en moyenne 12% d'humidité dans le bois. Je les ai lasuré mais le problème c'est que je n'avais pas passer une sous couche pour lasure et le bois a absorbé la lasure, la qualité du bois c'est du Méranti. J'ai décidé alors de passer une laque acrylique monocouche écologique, mais l'odeur est toujours là, je ne sais pas si il faut repasser une deuxième couche. Lorsqu'il pleut l'odeur est plus forte et l'hygrométrie du bois actuellement est à 7%. La laque acrylique laisser respirer le bois et je suppose que c'est ça le problème? Dois-je utiliser une laque à l'huile? Dans ce cas-ci dois je reponcer toute la fenêtre? Je ne supporte pas les produits chimiques (santé) c'est la raison pour laquelle j'avais opté pour la laque acrylique écologique qui est aussi facile à appliquer. Merci pour votre aide
Message(s) : 17332
09/04/2011 à 12h01
09/04/2011 à 12h01
tout d abord ,une erreur on ne peint pas sur des supports renfermants de l humidité
d autre part vous avez lasure et ensuite laque acrylique ,comment avez vous procédez car logiquement ils ne sont pas compatible entre eux
09/04/2011 à 12h24
09/04/2011 à 12h24
j'ai beaucoup de boiserie en méranti tant en intérieur qu'en extérieur
j'aimerai connaitre le genre d'odeur que vous sentez, car même à l'usinage sur les différentes machines à bois je n'ai jamais constaté d'odeur et j'ai l'oreille mais le nez sensible
c'est bien du méranti pas du merbeau
de toute manière takafer a raison, on ne peint pas sur un bois humide
comment et avec quoi mesurez vous les pourcentages que vous donnez ? 12% et 7%
Par misss
avatar - misss
09/04/2011 à 16h27
09/04/2011 à 16h27
Merci pour vos réponses, J'ai du repeindre car cela sentait l'humidité je n'avais pas le choix car il y a l'odeur d'humidité très présente. Pour mesurer le taux dl'humidité du bois j'ai acheté un appareil cela s'appelle un hygromètre si je ne me trompe et qui sert également à mesuer le taux d'humidité des murs. J'ai repeint et le bois était humide c'est vrai, mais j'ai consulté des sites pro où l'on pouvait peindre le bois jusqu'à 12 % d'humidité et le temps était ensoleillé, au delà je ne l'aurais pas fait. Quand à l'accrochage de l'acrylique j'ai poncé légèrement la lasure mais il faut dire qu'elle s'est imprégné dans le bois car je pensais que l'on pouvait l'appliquer directement, je l'avais déjà fait mais sur du bois neuf sans sous couches, donc la peinture acrylique monocouche a adhérer sans problème. J'avais l'intention de faire faire la peinture par un peintre mais au prix ou cela coûte je l'ai fait moi-même et c'est lui qui m'a dit que c'était du méranti. Je vous remercie
09/04/2011 à 17h14
09/04/2011 à 17h14
re
tu ne m'a pas renseigné sur l'odeur
la propriété de la lasure est de pénétrer dans le bois, c'est pour cela que c'est une lasure et pas une peinture
la peinture reste en surface et crée un film imperméable
la lasure pénètre et laisse respirer le bois, donc cela ne l'empêchera pas de sécher
moi je ne toucherai à rien, si le bois est humide il va sécher malgré la lasure.
ne rien mettre dessus qui emprisonnerai l'humidité à l'intérieur.
de toute façon un bois sec, ne veux pas forcément dire 0 degré hydrométrique
ce qui ne gène c'est l'odeur ? c'est quoi cette odeur ?
Par misss
avatar - misss
09/04/2011 à 17h47
09/04/2011 à 17h47
Bonjour Kriske, C'est une odeur de bois humide. Pour ce qui est de la lasure comme je l'ai expliqué, l'odeur ne partant pas et la lasure ayant trop imprégné le bois on voyait trop les nervures du bois ce qui donnait un aspect très inesthétiques c'est à ce moment là que j'ai opté pour la laque acrylique pensant que l'odeur ne passerait pas à travers la couche de peinture. J'ai donc bien passé sur la lasure une couche de laque acrylique mais quelques semaines plus tard. Je vous remercie
09/04/2011 à 18h42
09/04/2011 à 18h42
re
peux tu poster une photo prise d'assez près de ce châssis avec des nervures
le méranti est un bois assez dense et ne présente pas pour l'expérience que j'en ai des nervures significatives
c'est pourquoi il peut être utilisé en extérieur, mais j'ai déjà eu du méranti moins dense de couleur plus claire mais il ne présente pas de nervure mais un grain fin
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
10/04/2011 à 08h11
10/04/2011 à 08h11
Vous dites que le bois "a pris l'humidité", je suppose qu'on peux interpréter celà en pensant que le bois ne sentait rien auparavant?
Vous ne dites pas de quel coté des fenêtres vous avez lasuré et peint... Extérieur? intérieur? les deux?
La première chose que je ferais et de comprendre d'où vient l'humidité pour empêcher le problème de se reproduire, tant que celà n'est pas identifié je ne ferais rien. L'odeur est synonyme d'évacuation, si empêcher l'odeur revient à empêcher l'évacuation, c'est la pourriture qui guette...
Membre(s) : Lamy
Visiteurs non identifiés : 99
