Fixation de cables sur plaques de placo
Par woobs
avatar - woobs
03/01/2010 à 19h42
03/01/2010 à 19h42
Bonjour, afin de poser un système d'éclairage (composé de lampes dicroïdes accrochées sur deux cables) je souhaite fixer les crochets (fournis avec) sur un mur et un plafond. Seulement, ce mur et ce plafond sont constitués de plaques de placo ... et le type de vis des crochets ne correspond pas à celui d'une cheville pour matériaux creux. J'ai cherché d'autres crochets, sans succès. Auriez vous s'il vous plait une ou des idées pour résoudre mon problème ? Une autre que de souder les crochets sur les vis des chevilles pour matériaux creux car celà dépasse de loin mes compétences. Merci
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
03/01/2010 à 23h20
03/01/2010 à 23h20
il y a surement moyen d'utiliser les vis des chevilles molly comme un crochet en y ajoutant une rondelle non ?
Par woobs
avatar - woobs
03/01/2010 à 23h33
03/01/2010 à 23h33
Je manque de sens pratique... du coup, je n'avais pas pensé à ça, je vais essayer. Merci.
Visiteurs non identifiés : 67
